Текущее время: 29 мар 2024, 17:34
xsynx
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P) Не включается. Добавлено: 24 дек 2014, 04:47 |
Сообщения: 21 Откуда: Krasnoyarsk
sunny писал(а): Спасибо! Должен стоять полевик P-канальный AO4423L - есть ли аналог на данный полевик? По даташитам поискал, ничего найти не могу.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P) Не включается. Добавлено: 24 дек 2014, 09:35 |
xsynx Аналогов навалом. Надо идти от обратного - какие есть?
xsynx
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P) Не включается. Добавлено: 24 дек 2014, 10:01 |
MSF113 писал(а): xsynx Аналогов навалом. Надо идти от обратного - какие есть? AO4407A, 4435, 4476A,4496,4435D
sunny
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P) Не включается. Добавлено: 24 дек 2014, 10:24 |
Сообщения: 209 Откуда: Таганрог
xsynx писал(а): AO4407A этот можно поставить. ao4476, 96 N-Channel вообще.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P) Не включается. Добавлено: 24 дек 2014, 12:07 |
sunny писал(а): Ищите КЗ в районе чарджера и по B+ Или входные ключи недооткрыты... Что касается аналогов, то все здесь рекомендованые слабже по току раза в полтора... Возможная замена - TPC8114, AO4447... вот только нужно ли менять? возможно дело и не в ключах, а в их упралении или нагрузке...
xsynx
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P) Не включается. Добавлено: 24 дек 2014, 12:19 |
sunny писал(а): Сопротивление на дросселе PL301? Ищите КЗ в районе чарджера и по B+ Это нужно было сделать еще до установки новых транзисторов. там уже стаяли не родные во всяком случае заместо 4423l (PQ203) стояла 4407a. (глянул по схеме, остальные 2 шт (PQ301 и 303 стоят которые должны быть). по поводу PL301 - 1.2ом
sunny
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P) Не включается. Добавлено: 24 дек 2014, 12:24 |
xsynx писал(а): 1.2ом Относительно земли меряли? ищите, что коротит. Отпаять PR302 и смотреть с какой стороны эти 1.2Ом, потом ЛБП на эту линию.
xsynx
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P) Не включается. Добавлено: 24 дек 2014, 13:19 |
sunny писал(а): Относительно земли меряли?
ищите, что коротит. Отпаять PR302 и смотреть с какой стороны эти 1.2Ом, потом ЛБП на эту линию. Да относительно земли. Отпаяв PR302, на PL301 ничего не изменилось так же 1.2Ом
sunny
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P) Не включается. Добавлено: 24 дек 2014, 13:37 |
xsynx писал(а): Да относительно земли. Отпаяв PR302, на PL301 ничего не изменилось так же 1.2Ом Снимайте PL301, меряйте на каком контакте коротыш, туда ЛБП 5в 1а и ищите, что греется.
xsynx
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P) Не включается. Добавлено: 24 дек 2014, 14:34 |
sunny писал(а): Снимайте PL301, меряйте на каком контакте коротыш, туда ЛБП 5в 1а и ищите, что греется. На 1А ничего не грелось. Поставил на 2А - стал греться TPCA8065-H по месту PQ907. на что его можно заменить? у меня из lenovo только донор на lenovo b580...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P) Не включается. Добавлено: 24 дек 2014, 15:08 |
xsynx писал(а): на что его можно заменить? Зависит от того, что у тебя есть... верхние ключи, они относительно слаботочные...
