Текущее время: 29 мар 2024, 16:31
chepelvn
Заголовок сообщения: Lenovo G505 (La-9912P) Не включается Добавлено: 24 дек 2014, 19:27 |
Сообщения: 342 Откуда: Анапа
Здравствуйте! Принесли ноут, залитик в районе PU401. Плату отмыл, проц(AM5000IBJ44HM) был в кз-поменял(садил на свинец), шим дежурки 3.3v поменял, на кнопу стал реагировать, загорается индикатор и через 3-5 сек. выключается. Дежурное питание в норме, генерация на кварце есть, при включении нет ни одного питания процессора. Из замеров: На шиме(ISL62771HRTZ) в момент включения VR_ON - 0V, (линия от шима до мульта звониться) VDDP- 5v, VDD- 5v. Также при включении отсутствует сигнал SUSP# Мульт поменял дамп EC залил, проблема не ушла. На spi rom соответственно тоже обмена нет.
Как я понимаю пока с проца не придет SLP_S3# / SLP_S5# , никаких SUSP# не будет. Возможно ли из за некачественного проца такие исполнения? Подскажите куда копать, голова уже не варит.
