Заголовок сообщения: Lenovo (La-7982p) Нет питания процессора
Добавлено: 26 дек 2014, 16:21
Зарегистрирован: 14 окт 2012, 09:24 Наличности на руках: 8.83 Сообщения: 197 Откуда: Москва
Всем привет. При осмотре платы la-7982p, был обнаружен сбитый резистор, который идет на 10 ножку VRMP PU901(ncp6132a), по схеме на la-7981p на этот резюк приходит 19в через pl901. Проблема такая что этот резистор не звонится до pl901, попытки прозвонить все ближайшие места безуспешны. Подскажите откуда на этот резистор приходит 19в
nesviazist
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (La-7982p) Нет питания процессора
Добавлено: 27 дек 2014, 23:00
Зарегистрирован: 04 апр 2013, 19:30 Наличности на руках: 208.09 Сообщения: 131 Откуда: Гродно BY
Оттуда и приходит.(Схеме можно верить). Это CPU_B+ и берётся оно с дросселя pl901 (как вы и указали). Возможен обрыв в межслойке...Соедините и увидите...Для начала проверьте сопротивление на случай наличия КЗ. Может не просто его снесли...
Сейчас этот форум просматривают: 196221, k4d1r и гости: 22
