Lenovo G550 (LA-5082P-REV:2.0) Запускается только с аккумулятора, От БП не работает и не заряжается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=27694 |
wake [ 29 дек 2014, 19:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G550 (LA-5082P-REV:2.0) Запускается только с аккумулятора, От БП не работает и не заряжается. |
Аппарат запускается и работает только от аккумуляторной батареи. От внешнего источника питания не работает, батарею не заряжает. Менял чарджер, менял мульт, шил свежий биос с оф сайта, не помогло. Может кто то встречал подобное поведении, прошу помочь разобраться. |
morik59 [ 29 дек 2014, 19:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G550 (LA-5082P-REV:2.0) Запускается только с аккумулятора, От БП не работает и не заряжается. |
Я встречал, но перед тем как менять всё подряд я просто замерял напряжения на всех выводах входных ключей, а потом делал выводы. Получалось быстрее и дешевле. |
wake [ 30 дек 2014, 10:36 ] | |
morik59 писал(а): Я встречал, но перед тем как менять всё подряд я просто замерял напряжения на всех выводах входных ключей, а потом делал выводы. Получалось быстрее и дешевле. Ключи чарджера и его обвязку я проверял, они целые. А остальные могут ли быть виноваты??? Аппарат ведь работает от аккумуляторной батареи нормально.
Psy [ 30 дек 2014, 11:23 ] | |
так то не должно быть ни чего сложного , питание с плюса где обрывается? |
morik59 [ 30 дек 2014, 12:21 ] | |
wake писал(а): Ключи чарджера и его обвязку я проверял, они целые Какие напряжения на PQ301, PQ302? |
wake [ 30 дек 2014, 23:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G550 (LA-5082P-REV:2.0) Запускается только с аккумулятора, От БП не работает и не заряжается. [РЕШЕНО] |
Тему можно закрывать, причина поломки найдена и устранена. Был пробит стабилитрон PD102. Который тянул на землю сигнал ACIN, на Vin детекторе. Всех с наступающим новым годом. |
