RsM писал(а):
я чего то не догоняю. Тема уже была такая ваша, она решена. Чего опять ту же балалайку разыгрываете?
Неее...тогда я искал 5DCN
39WW, если Вы еще раз посмотрите эту тему то увидите различия
(старая тема)Просто в старых нерабочих дампах (бэкапах) было обнаруженно вот это (см. скрин 1 внизу). Жалко как то win8 серийник терять, но возможно уже ничего не поделаешь. (Подозрения появились после прошивки биоса с G580, в меню биос, хоть и не на долго, появился пункт про виндовс 8).
При детальном анализе ЕС (Еne KB9xxx) "чужого" дампа выяснилось, что в самой ЕС все данные по ноутбуку также имеются, а не только во флэшке U9 (см. скрин 2 внизу).
ЕС я теперь прошил до версии 2.07, до этого к сожалению неправильной версией от g580 - 9.01, а оригинальная была 8.00 (см. скрин 3 внизу).
Может блоки с Вин8 все же не перезаписались!? Или я не прав?
Пожалуйста, помогите советом, получится ли или не стоит больше разбирать?
Предистория ноутбука: купил для себя под ремонт, включался и сразу вырубался. Биосы взял на notebook1.ru. Прошил обе флэшки, завелся. Но сразу обратил внимание на ЕС с версией 8.00. Отсюда и дальнейшие попытки и ошибка с g580 биосом. Тогда еще не знал, что у Леново так плохо с поддержкой на веб странице. Там у них и до сих пор версия 40 лежит. ---------- Добавлено спустя 12 минут 54 секунды: ---------- kotnatan писал(а):
Спасибо за ответ! У меня уже 5 баллов есть, сейчас буду делится схемами, надеюсь у них там не все есть!!!
А может все же есть у кого сервесный экзэшник? Он просто должен существовать!
