Текущее время: 28 мар 2024, 22:54
oleghomeua
Заголовок сообщения: Lenovo B570 (WISTRON LZ57) Не включаеться Добавлено: 04 янв 2015, 00:55 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2010, 13:44 Наличности на руках: 44.47
Сообщения: 316 Откуда: Nemiroff
Имеется материнка от Lenovo B570 Покупал ее как донор, теперь есть желание починить, также есть другая рабочая починенная мной, для замеров. Суть такова, плата полностью не реагирует на кнопку включения. Со слов владельца, при включении блока питания, на нем тухла лампочка от короткого. Кто то до меня выпаял по входу PU3801 P1403EV8-GP Вместо него припаял жучок. Как понимаю, это ключ и не подключаю АКБ при включеном питании от зарядного. Также не было микросхемы Биоса. Поставил флешку с рабочим Биосом, поменял мультик, правда с другой платы, так и нет реакции на кнопку. Померял напряжения на всех ножках мультика, есть различия от рабочей плате. А именно- 73 нога AC_IN_KBC - 3.0V должно быть 3.3V 74 нога NC_EC_ENABLE - 2.9V должно 0V 75 нога RTC_AUX_S5 - 3.0V должно 3.3V 77 нога PCH_SUSCLK_KBC - 0V должно 1.49V насколько, я понял, генерация от хаба 79 нога SUS_PWR_ACK - 0V должно 3.3V сигнал идет от хаба Хочу спросить пока не наломал дров, почему хаб не поднимает последних два сигнала? Не хочу и не имею желания его менять. Да и не полностью уверен в работе мультиконтролера. Дежурные напряжения 3.3V, 5V есть PWR_OK с шимки выходит.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570 (WISTRON LZ57) Не включаеться Добавлено: 04 янв 2015, 10:34 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
oleghomeua писал(а): теперь есть желание починить, также есть другая рабочая починенная мной, для замеров. Есть рабочая плата - это хорошо, но ещё нужно понимание того, что мерить и зачем... вот этого у тебя нет. На форуме не однократно обсуждалась эта тема - "условия запуска"... найди, прочитай, померяй
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570 (WISTRON LZ57) Не включаеться Добавлено: 04 янв 2015, 18:57 |
oleghomeua писал(а): Не хотел засорять тему И тем не менее засоряешь... тебя два раза просили написать, выполняются ли условия старта и по пунктам... oleghomeua писал(а): я ради спортивного интереса пересмотрел на рабочей плате Ну и продолжай смотреть на обе - тему-то зачем создал? oleghomeua писал(а): Первый я так понял генерация самого хаба, а второй должен пойти после PCH_RSMRST# он есть. В моём понимании, если PCH_RSMRST# есть, то значит он равен 0, а если снят, то "1" Как твои рассуждения понимать - не знаю... Предположим, что PCH_RSMRST# у тебя снят, тогда хаб должен выдать PCH_SUSCLK_KBC (при наличии питания в режиме SUSPEND) Совершенно не написано про то, транслируется ли нажатие кнопки на хаб...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570 (WISTRON LZ57) Не включаеться Добавлено: 04 янв 2015, 19:29 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
siberian писал(а): Совершенно не написано про то, транслируется ли нажатие кнопки на хаб... а без генерации мульт вряд ли чего скажет ))))
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570 (WISTRON LZ57) Не включаеться Добавлено: 05 янв 2015, 09:44 |
RsM писал(а): а без генерации мульт вряд ли чего скажет )))) Тут ты ошибаешься... современные мульты прекрасно обходяться без внешнего генератора. PCH_SUSCLK_KBC всего лишь для синхронизации внутреннего генератора мульта... oleghomeua писал(а): Куда смотреть? На хаб естественно! Секция RTC - RTC_RST#, SRTC_RST#, RTC_X1, RTC_X2. Если ресеты сняты, а на кварце есть генерация, то только менять хаб остаётся...
