Thinkpad e530c (LA - 8133P) два коротких сигнала, нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=27923 |
sattrister [ 09 янв 2015, 17:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Thinkpad e530c (LA - 8133P) два коротких сигнала, нет изображения |
Здравствуйте. При старте загорается подсветка, затем два коротких сигнала. Изображение не появляется. Отключается коротким нажатием кнопки питания. Bios перешивал, менял процессор и память. Пост карта останавливается на коде - 25. Напряжения на дросселях питания процессора - 0,83В, а должно быть 1,1В или я ошибаюсь? |
kaliyan [ 10 янв 2015, 13:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Thinkpad e530c (LA - 8133P) два коротких сигнала, нет изображения |
скорее всего у вас видеочип и отвалился\сдох. Три таких аппарата делал, в двух случаях видик менял, N13P какой то вроде, в третьем хаб в отвале был(помог реболл). Для начали измерьте питание видеочипа. |
sattrister [ 10 янв 2015, 22:09 ] | |
Видео только встроенное. Значит хаб? |
kaliyan [ 11 янв 2015, 16:40 ] | |
sattrister писал(а): Видео только встроенное. Значит хаб? Возможно. Кста, а внешний монитор не пробывали подключать? Сообщение не в тему Был какой то леново маленький, платформу не вспомню, так вот ругался двумя короткими писками сигналами, не видел устройство вывода изо. На внешку стартовал нормално. Вылечился заменой шлейфа матрицы. |
sattrister [ 12 янв 2015, 22:22 ] | |
На внешку пробовал с самого начала, тоже нет изображения. Буду снимать хаб. |
flusher [ 07 авг 2015, 22:14 ] | |
чем это закончилось все? интересует такая же проблема на е530, только случай когда не пикает и все работает но нету изображения. на внешний изображения тоже нету |
emrik [ 09 авг 2015, 18:07 ] | |
грей видео около 5 мин при 450 по перимеру |
flusher [ 09 авг 2015, 18:08 ] | |
Видеочипа нету. Интегрировано в проц |
leopold1112 [ 15 янв 2020, 01:28 ] | |
На даты смотришь? |
