Текущее время: 22 май 2024, 01:26
doncah9i
Заголовок сообщения: Lenovo v580c (La58 mb ) Нет изо загорается подсветка Добавлено: 10 янв 2015, 13:44 |
Сообщения: 197 Откуда: Москва
Всем привет, проблема загорается подсветка нету изо, но инициализация есть. Был похожий бук acer так и не смог победить, меня мульт, видюху, шил биос, менял север и т.д. Может у кого была похожая проблема, грешу на шлейф но нету под рукой такого, может кто подсобит схемой на разъем lvds.
doncah9i
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v580c (La58 mb ) Нет изо загорается подсветка Добавлено: 10 янв 2015, 14:10 |
shat писал(а): doncah9i PCB P/N укажите. 11273-3 вот
doncah9i
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v580c (La58 mb ) Нет изо загорается подсветка Добавлено: 16 янв 2015, 12:56 |
проблему не удалось решить, была залитая мамка у которой были 2 сгнивших резистора на питания мульта от врег3. Перепаял резисторы и теперь не могу понять почему не поднимается дежурка, врег3 и врег5 в норме(просадки по ним вообще нету) , en1 и en2 в норме, на катушках какая то грязь 0.2-0.6в, проверил всю объвязку с рабочей платой все в норме. подскажите куда капнуть? Почему шим дежурки не срабатывает когда все условия в норме, еще если отрезать повергуд от шимки на него приходит 3в, а сама шимка просажывает его почти до нуля(шимки 100% живая) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ---------- kolyansky писал(а): doncah9i Здравствуйте! удалось ли вам разобраться с проблемой "нет изо"? Есть такой же бук с аналогичной проблемой. Замена шлейфа, видика, хаба результата не дала... Буду благодарен за любую подсказку. на родной мамке, реболил видюху, после она вообще перестала инициализироваться( думаю слегка перегнул ее когда снимал чип из за черного компаунда или основная болячка до конца убила бук), решил с платы которая залита аккуратно снять видюху и поставить, там правда модель видика чуть другая, тоже не пошла, вот щас пытаюсь восстановить залитый, как назло всего 2 резистора были залиты, а такая проблема с этой мамкой что ппц... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ---------- RsM писал(а): а матрас никто не додумался поменять, предварительно распиновку его посмотрев... и вычитку ЕДИД, и сопротивление на LVDS видеопамять? клиент сказал он упал и пошла сетка на экране, потом вообще только подсветка загоралось, вот и подумал что видеочип, щас думаю попробую с банками поиграться ---------- Добавлено спустя 31 минуту 28 секунд: ---------- Еле отковырнул... ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 18 секунд: ---------- виснет на посткоде 5e, что бы значило ?
koss43
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v580c (La58 mb ) Нет изо загорается подсветка Добавлено: 13 мар 2015, 15:04 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 25 апр 2012, 12:13 Наличности на руках: 42.19
Сообщения: 34 Откуда: киров
kolyansky писал(а): Здравствуйте! удалось ли вам разобраться с проблемой "нет изо"? Есть такой же бук с аналогичной проблемой. Замена шлейфа, видика, хаба результата не дала... Буду благодарен за любую подсказку. ох и зря все разворошили ...а просто проверить предохранитель ??
koss43
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v580c (La58 mb ) Нет изо загорается подсветка Добавлено: 13 мар 2015, 22:31 |
Участник АСЦ |
на этой платформе, на мой взгляд , это типовуха , сколько буков поступало в ремонт, все с оной проблемой, лишь пару раз видик приходилось менять , и по моему лишь раз проблема с процом.НО с данным дефектом стоит сразу проверить питание матрицы, и обратить внимание на указанный предохранитель .. если кому то помогло , не забываем благодарить )))
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v580c (La58 mb ) Нет изо загорается подсветка Добавлено: 27 апр 2015, 14:53 |
DikoSTЦитата: У кого есть распиновка LVDS соединителя на этот чудо-агрегат ? Цитата: shat писал(а): shat Добавлено: 10 янв 2015, 18:12 Оно есть на форуме viewtopic.php?f=250&t=1644&p=179788&hilit=%2A11264%2A#p179788
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v580c (La58 mb ) Нет изо загорается подсветка Добавлено: 28 апр 2015, 11:26 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
Как уже писал выше проявился опять тот же лдефект - есть подсветка нет изображения. Но все питания на LVDS присутствуют, EEDID обмен есть какой-то. Останавливался на посткоде 5Е, как и ранее. Через какое-то время разбирательства, что же с ним такое - Ситуация с посткодами несколько изменилась: Запускается, пробегают посткоды, останавливается на 5Е, включает подсветку, ещё несколько посткодов и останавливается на 68. Изображения нет как на внутренний, так и на внешний никаких признаков жизни :(
Чего не хватает этому чуду в этой жизни ??? ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 56 секунд: ---------- Вопрос в догонку: 3D3V_S0 - pins 37,36 (как раз те что идут через F4903, который восстанавливали) куда должны идти на матрице (или куда вообще они идут)? Из выше описанного, мне показалось, что должны бы были идти на V EEDID - pin 4 на матрице. Это верно ?
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v580c (La58 mb ) Нет изо загорается подсветка Добавлено: 28 апр 2015, 13:52 |
shat писал(а): DikoSTЭто похоже питание электроники(лень мне за Вас схему смотреть ), при незапитаном ЕДИД подсветки обычно не бывает. Мне схему смотреть не лень :), но к сожалению в данном вопросе образовался пробел так сказать, и куда глянуть чтобы быть уверенным что должно быть так, а не иначе я не знаю. Поэтому и обратился к знающим. Может кто знает точно. Что касается питания электроники я более чем уверен что это ноги 39,38 LCDVDD, и идёт оно на 2 и 3 ногу матрицы VCC (LCD Logic and driver power (3,3V Typ.). Что касается не запитанного ЕДИДа, я тоже так думал до этого ноута. Пришёл без инита, подсветка загорается, а никуда ничего нет. Востановил предохранитель который защищает этот "провод" и всё встало на свои места. Но долго он так непроработал. Сейчас же, прозванивая шлейф, не могу найти ни одного места куда бы приходил провод от контактов 37,36. Где-то встречал информацию, что он как раз должен идти на 4-ю ногу матрицы ( V EEDID), вот хотелось бы знать так ли это. Заранее спасибо. PS: На схеме есть следующие питания: DCBATOUT_LCD ( 19 Вольт пристуствуют); 3D3V_S0_CAMERA - предаполагаю, что это питание камеры :); LCDVDD - наиболее вероятно это питание логики матрицы, я так думаю; 3D3V_S0 - затрудняюсь сказать, что за питание и куда оно должно бы идти. ---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 15 секунд: ---------- Разобрал шлейф, таки да это питание V EEDID, провод был повреждён. Восстановил, прозвонил. Всё заработало сызнова. Вопрос теперь в том как на долго....
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v580c (La58 mb ) Нет изо загорается подсветка Добавлено: 28 апр 2015, 16:47 |
DikoSTЦитата: Разобрал шлейф, таки да это питание V EEDID, провод был повреждён. Восстановил, прозвонил. Всё заработало сызнова. Вопрос теперь в том как на долго.... Если правильно сделать работает долго. Нужно санитиметра на 2 от места изгиба укоротить провод и впаять кусочек нового.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v580c (La58 mb ) Нет изо загорается подсветка [РЕШЕНО] Добавлено: 28 апр 2015, 21:38 |
Я так понял шлейф это вообще болезнь этого ноута. При более внимательном рассмотрении конструкции и "взаимодействия" шлейфа с корпусом при открывании/закрывании крышки - как-то не много не правильно. Очень уж кабель подвижным получается, трётся об уступы петли, которые для "фиксации" сделаны. Внимательно за этим надо смотреть. Особенно удивило, то что в данной модели наличие LCD определяется отдельным сигналом - т.е. есть шлейф, есть матрица (ну сама матрица тоже должна быть, но достаочно просто того что на землю есть контакт), ну и подсветка вслед за ней. А то что не вычитывается ЕДИД и вслед за этим нет изо ... ну так уж получилось ... На внешник тоже нет изо - что очень напрягает. В целом, несколько загадочно и стоит это всё иметь в виду.
Спасибо всем откликнувшмся, и удачных ремонтов !
