https://vlab.su/
Lenovo y500 (la-8692p) Биос под win8 надо
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=28255
Страница 1 из 1
sip [ 19 янв 2015, 11:54 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo y500 (la-8692p) Биос под win8 надо
Здравствуйте.
Клиент хотел поставить 7 вместо 8, переключил в биосе с UEFI на Legacy и после этого ноутбук включается, зажигается подсветка и изо нет.
viewtopic.php?f=58&t=13987&p=118128&hilit=*Y500*#p118128 нашел только это. Тоже самое. Батарейку естественно спаивал-не помогло.
Zet [ 19 янв 2015, 12:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo y500 (la-8692p) Биос под win8 надо
Для начала в сетап попасть-бы.
Да посмотреть чего там напереключали.
попадать туда по assyst-у .
sip [ 19 янв 2015, 12:46 ]
ассист у сони ж вроде? запуск с кнопки восстановления системы-тоже самое.
sip [ 22 янв 2015, 16:16 ]
viewtopic.php?f=58&t=6140&start=200
вот сам обрезал. все работает. только после перевода ноута в режим легаси-опять неразгорающийся экран и снова прошивка биоса. в "выходе" есть выбор тоже другой ОС, так же ничего не помогает. Один раз чудом удалось запуститься с флешки и потом опять не работает..
MSF113 [ 22 янв 2015, 17:57 ]
Писали, что такое при дохлом внешнем видео бывает.
sip [ 22 янв 2015, 18:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo y500 (la-8692p) Биос под win8 надо  [РЕШЕНО]
понятно. всем спасибо. это уже не обговаривалось. тему можно закрывать значит.
з.ы. если у кого то будет такой бук-попробуйте отпишитесь в личку пожалуйста как перевели.
http://www.phpbb.com/
