Причина поломки: по словам клиента- был залит на клавиатуру, после чего отказала работать часть клавиш, отнес в мастерскую, где заменили клавиатуру, поработав некоторое время ноутбук приказал долго жить
По существу: ноутбук включается, подымаются все напряжения, без жесткого диска проходит инициализацию и начинает считывать загрузочную флешку, но при этом нет изображения на матрицу и внешний монитор. Если подключить жесткий диск, то не инициализируется, пост карта останавливается на 1d и чуть сильнее обычного греется хаб. Внешний осмотр мат платы следов окислов не выявил
По питаниям на LVDS коннекторе при включенной плате: есть +LEDVDD- 19v; 3VS_CMOC 3.3v; +3vs; также все CONN_LVDS сигналы с хаба.
отсутствуют +LCDVDD_CONN; CE_EC; INVT_PWR; DISPOFF
Что проделал: шил биосы, проверял на заведомо рабочей матрице и шлейфе
Интересует: какая последовательность при запуске матрицы, что первично - питание +LCDVDD_CONN или сигналы CE_EC; INVT_PWR; DISPOFF с мульта
Я склоняюсь к замене хаба, т.к нет инициализации при подключенном жеском диске, но почему нет изображения без харда, когда ноут запускается?
! | RsMПеречитайте правила, пока карточку вам не вручил писал(а): |
