Текущее время: 24 апр 2024, 10:20
Nurzone
Заголовок сообщения: g570 (la-6753p с видеокартой) нет изображения, инициализируется Добавлено: 19 янв 2015, 16:42 |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 09:05 Наличности на руках: 263.79
Сообщения: 189 Откуда: Алматы
Причина поломки: по словам клиента- был залит на клавиатуру, после чего отказала работать часть клавиш, отнес в мастерскую, где заменили клавиатуру, поработав некоторое время ноутбук приказал долго жить По существу: ноутбук включается, подымаются все напряжения, без жесткого диска проходит инициализацию и начинает считывать загрузочную флешку, но при этом нет изображения на матрицу и внешний монитор. Если подключить жесткий диск, то не инициализируется, пост карта останавливается на 1d и чуть сильнее обычного греется хаб. Внешний осмотр мат платы следов окислов не выявил По питаниям на LVDS коннекторе при включенной плате: есть +LEDVDD- 19v; 3VS_CMOC 3.3v; +3vs; также все CONN_LVDS сигналы с хаба. отсутствуют +LCDVDD_CONN; CE_EC; INVT_PWR; DISPOFF Что проделал: шил биосы, проверял на заведомо рабочей матрице и шлейфе Интересует: какая последовательность при запуске матрицы, что первично - питание +LCDVDD_CONN или сигналы CE_EC; INVT_PWR; DISPOFF с мульта Я склоняюсь к замене хаба, т.к нет инициализации при подключенном жеском диске, но почему нет изображения без харда, когда ноут запускается? ! | RsMПеречитайте правила, пока карточку вам не вручил писал(а): | |
execve
Заголовок сообщения: Re: g570 (la-6753p с видеокартой) нет изображения, инициализируется Добавлено: 06 окт 2016, 22:03 |
Сообщения: 142 Откуда: Тольятти
Извиняюсь за некропостинг. В руках мать Compal LA-6753P с дискретным видеочипом. Питание процессорной графики не распаяно, маркировок большинства элементов нет (видимо одна из трех версий исполнения этой платы). Правильно ли я понимаю, что обозначенные на фото красным резисторы переместить надо на места, выделенные зеленым?
_________________ "...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
FSergey
Заголовок сообщения: Re: g570 (la-6753p с видеокартой) нет изображения, инициализируется Добавлено: 04 апр 2017, 03:06 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
execve писал(а): В руках мать Compal LA-6753P с дискретным видеочипом. Питание процессорной графики не распаяно И что вы хотите получить передвинув резисторы?
Raider01
Заголовок сообщения: Re: g570 (la-6753p с видеокартой) нет изображения, инициализируется Добавлено: 20 июн 2017, 23:30 |
Зарегистрирован: 01 апр 2015, 14:40 Наличности на руках: 30.04
Сообщения: 25 Откуда: Vologda
Проще дискретный видеочип поменять, чем распаивать питание встроенной графики. А термопрокладка на дискретке была? Часто старую засохшую снимают и мажут пасту, а там зазор небольшой остается, вот видяха и помирает через некоторое время от перегрева. Еще в биосе по умолчанию стоит выводить изо только на матрицу и при этом vga казать не будет. Проделайте эти операции, для включения автоматического выбора дисплея: При запуске F2, стрелка вправо, 4 раза вниз, ENTER, вниз, ENTER, F10, ENTER.
