Lenovo u310 (DA0LZ7MB8E0) КЗ по питанию https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=28287 |
JonElektra [ 19 янв 2015, 23:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo u310 (DA0LZ7MB8E0) КЗ по питанию |
Всем привет. Столкнулся с данным аппаратом. Клиент принес на прочистку, все прошло в штатном режиме, но вот при сборке, случилось непоправимое. С магнитной отвертки срывается болтик и в аккурат падает шляпкой на коннектор подключения шлейфа матрицы, на контакты +19 на подсветку, вторым концом на резюк PR75 именуемый сигналом VCCSA все это естественно при подключенном АКБ, так как он вмонтирован в ноут. Моментально в мультике (ITE 8518 E) образовалась дырень со спецэффектами после чего я отключил АКБ и начал скорбить. Мульт заменил на новый, ноут завелся, куллер вертится на всю катушку обороты не сбавляет. Проц начинает греться градусов до 35-40, в штатном режиме и хаб греется, но больше ничего он не дает. Ключи проверены, шимки заменены акромя одной PU3 (RT 8241) на нее у меня собственно глаз и смотрит криво, ведь через нее и проходит сигнал VCCSA и еще смущает что на 7-ой ноге нет сигнала VCCSA_SEL0 а на 8-ой VCCSA_SEL. Биос кстати тоже прошил, надежда себя не оправдала. Вот как то так. Господа хорошие. Пораскиньте кто чем может, не уж то проц навернулся? VCCSA номиналом 1.05v прямиком входит и выходит через проц. И вот эти два сигнала VCCSA_SEL0 и VCCSA_SEL кто генерит, проц или шим PU3? Чет по схеме не пойму, все разбросано по углам черт ногу сломит. |
RsM [ 19 янв 2015, 23:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo u310 (DA0LZ7MB8E0) КЗ по питанию |
Схему не смотрю. Скажу так - селекты дает проц ШИМке. Обычно VCCSA 0.85-0.95В. Если проц на сокете - подкиньте, делов то. |
JonElektra [ 20 янв 2015, 10:22 ] | |
RsM писал(а): Схему не смотрю. Скажу так - селекты дает проц ШИМке. Обычно VCCSA 0.85-0.95В. Если проц на сокете - подкиньте, делов то. Проц таки на шарах. очень бы не хотелось лишний раз скидывать, по этому и спрашиваю может обвяз еще какой поковырять. |
JonElektra [ 20 янв 2015, 17:23 ] | |
Подкинул другой проц. Те же признаки. Какие еще танцы с бубном провести уважаемые знатоки? |
JonElektra [ 22 янв 2015, 19:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo u310 (DA0LZ7MB8E0) КЗ по питанию [РЕШЕНО] |
Все питание в норме. Махнул хаб, ноут завелся. Каким боком он вылетел так и не нашел концов. Сам тему создал сам и решил Мож кому и сгодится мой приобретенный опыт. |
