Lenovo G505 (LA-9912P) После падения https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=28290 |
DenVS [ 20 янв 2015, 10:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G505 (LA-9912P) После падения |
Добрый день! Говорят после падения.... Иногда дежурка(5в) поднимается (3.3в есть всегда), иногда уходит в защиту(необходимо отключать БП), но при этом 3.3в присутствуют. Но даже когда дежурка есть, отсутствуют +1.5VP, +0.75VSP, +VTT_REFP, при этом SUSP#, SYSON присутствуют, питание на проц тоже есть. Не могу поймать закономерность "ухода" ноута в защиту. Может ли быть дело в прошивке EC? Спасибо! |
DenVS [ 20 янв 2015, 19:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G505 (LA-9912P) После падения |
Поменял PQ501- появились +1.5VP, +0.75VSP, +VTT_REFP. PGOOD на RT8207 отсутствует. При каком условии он должен появиться? Ноут так же иногда при включении уходит в защиту. |
morik59 [ 20 янв 2015, 19:51 ] | |
Проверьте PR509, из-за него может не быть PGOOD. Заодно проверить PR510. |
DenVS [ 20 янв 2015, 20:06 ] | |
Завтра проверю, но почему ноут иногда уходит в защиту? EC может хандрить? Есть новые, но обошелся пока прошивкой старого. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- Пытаюсь вспомнить.... По моему PR510 не распаян на плате. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- По даташиту не могу разобраться с сигналом TON, для чего он? |
morik59 [ 20 янв 2015, 20:15 ] | |
Он показывает ШИМ наличие 19В, по идее без него ШИМ не должна работать, но были случаи, по-моему с 8207 - работает, а PGOOD не даёт. |
DenVS [ 20 янв 2015, 20:38 ] | |
Вот и у меня все напряжения поднялись, а PGOODa нет |
DenVS [ 21 янв 2015, 10:00 ] | |
Как и говорил R510 не распаян, с r509 все хорошо, pgood по прежнему нет. Сигнал ton в дежурном режиме(ноута) 19в во включеном 0,75в. Так и должно быть? ---------- Добавлено спустя 23 минуты 47 секунд: ---------- Поменял RT8207 - без изменений. Что не дает подняться PGOOD? ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 52 секунды: ---------- При нагреве ЦПУ кулер не крутится(крутится несколько секунд при включении), мульт? |
morik59 [ 21 янв 2015, 11:36 ] | |
Судя по схеме он никуда не идёт, а без подтяжки к 3В (R510), он и не поднимется. Так, что здесь всё в порядке. |
DenVS [ 21 янв 2015, 11:44 ] | |
Осложняет все то, что он ударник. PQ501 был выявлен случайно-у него оторвалась подложка..... Смущает еще и то, что ноут иногда уходит в защиту... |
DenVS [ 23 янв 2015, 12:10 ] | |
Подскажите распиновку PU402 (SY8208CQNC) |
DenVS [ 23 янв 2015, 18:49 ] | |
Поменял мульт (не было susp#)толку нет. Проходит всю последовательность старта, напряжения все есть, инициализации нет. Так же иногда уходит в защиту. |
DenVS [ 24 янв 2015, 14:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G505 (LA-9912P) После падения [РЕШЕНО] |
Поднял проц - оторваны 5 пятаков. Знает кто действенный совет по восстановлению? |
