Текущее время: 16 апр 2024, 11:10
 Заголовок сообщения: lenovo ideapad s400 (LA-8951P Rev: 1.0) мерцает экран
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 15:08
Была разбита матрица клиент сам самостоятельно заменил на новую через день началось постоянное мерцание
с частотой 4 раза в сек. примерно. подкидывал другую тоже самое. Подскажите может быть такое мерцание из за повреждения шлейфа или нужно копать вывод на LVDS вообщем дайте совет.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad s400 (LA-8951P Rev: 1.0) мерцает экран
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 15:37
Совет - проверить питание 3.3 Вольта непосредственно на матрице
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 13:40
3.3v нормально
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
Реакция на кнопки увеличения и уменьшения яркости не дает никакого результата. Индикация ув. ум яркости есть.
---------- Добавлено спустя 4 часа 29 минут 47 секунд: ----------
Ни у кого нет мыслей ни каких по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 02:43
как понять "мерцает матрица"?
яркость подсветки изменяется?
или само стекло мерцает?
меняется ли ситуация с подключением отключением зарядки?
3.3в нужно не мерить, а смотреть осциллографом и к стати на матрицу их приходит два,
так же нужно смотреть сигналы DISPOFF# и INVT_PWM, регулировка и включение яркости.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 13:59
В биосе мерцание есть?
А не внешнем мониторе в биосе и в винде?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 15:26
такой же бук поступил . родная матрица n140BGE-LB2 revc1 прошивка матрицы помогла , в моем случае новая матрица не захотела шиться, не стал заморачиваться , выпаял епромку прошил в программаторе и все ОК.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 18:57
На ноуте Lenovo S400 заменил битый экран на HB140WX1-300
Подсветка мигает, в винде подсветки нет. После перезагрузки появилась подсветка, но при отключении блока питания, при работе от АКБ мерцает 3 раза в сек.
Слил дамп программатором с разбитой n140bfe-l21. Залить в новую матрицу не получилось, читается, но на запись закрыта флешка. Перепробовал кучу типов микросхем, никак. 7-ю ногу еепромки садил на землю, поднимал в воздух - ну никак не шьется. Решил перекинуть микросхему, но при выпайке родная ромка поломалась на 2 части (
Взял 10.1 матрицу с 24с02 микросхемой на борту, залил программатором дамп, пересадил микруху на целевую матрицу - полоски вертикальные на пол экрана...Вот день не задался..)
Взял AUO b140xtn03.6, поставщик заверил что прекрасно шьются..
Не тут то было..нет доступа на запись, только чтение (Тритоном+)
Нашел на плате еепромку пока решил ее не дергать.
На плате матрицы, со стороны, свободной от микросхем и деталей нашел контакт, обозначенный EPWP -Write protect (в сантиметре от логотипа AUO посередине платы), закоротил его на массу пинцетом острым, в программе программатора кнопка стирания erase не стала активна, однако, при нажатии на Program микруха пытается шиться, но в конце выдает ошибку сравнения..(
Но..При выборе Atmel AT24C02 микруха прошилась. Чтение показало в ней новую прошивку. С яркостью проблема решена.
Кому-то инфа пригодится, уверен.
PS..Осталось воскресить HB140WX1-300, которая даже после впайки родной еепромки показывает полосками на полэкрана, информацию никикую не показывает. как думаете, повредил "клееный" шлейф или причина в снесенном резисторе возле контакта SCL возле 6-го пина еепромки? ))
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 12:30
именно HB140WX1-300 и шил в программаторе , через разъем не захотела . А полосит ..странно , а чипы епромок не перепутали местами ?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 02:38
Привет всем, да-бы не открывать новую тему, зашол такой-жэ бук с бытой матрицей n140BGE-LB2 revc1 - флешка smd, заказал аналог N140BGE-L43 с планаркой 8-й, при перекидывании флешек получил полоски на новой матрице, есть ли смысл прошивать прошивку из N140BGE-LB2 revc1 в N140BGE-L43 ?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 12:49
делов то на 2 минуты, пробуйте и не забудьте отписать о результате.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 21:54
все работает. распаял на матрице EE ( Vcc.Sd. Sс. GND. WR закоротить на землю). не снимая микросхему. в программаторе микросхема как АТ24С02/ прошивка из темы
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 22:25
со старых шнурков 40 и 30 pin можно соорудить шнурок, и прошивка матриц превратится в радость.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad S400/300 (VIUS3/VIUS4 LA-8951P rev.1) Нет изображения на матрице, только на внешний.
ipk
4220
31 май 2017, 13:21
quickworon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad s400 (LA-8951P Rev: 1.0) артефакты в играх в furmark нет
seregapplk
21
5443
23 авг 2017, 10:08
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad S400 (la-8951p Rev 1.0) Узнать расположение и номиналы элементов
bubn
16 ноя 2021, 10:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad S400 (Compal LA-8951P (VIUS3 / VIUS4), r1.0 (Dis)) ищу фото обвязки видеочипа
Ciber SLasH
23 сен 2016, 19:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad S400 (compal la-8951p rev 1.0) Странное поведение
forme_r
2971
20 авг 2015, 21:41
rst # Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Олег АР и гости: 19
