Текущее время: 28 мар 2024, 14:10
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: lenovo b570e (lz57mb) нет реакции на кнопку! [РЕШЕНО] Добавлено: 23 янв 2015, 10:26 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
биос прошил прошивкой с форума реакции на кнопку нет и батарея не заряжается! по крайней мере не горит индикатор! мульт NPCE795 клиент сказал что перестал работать после падения хотя есть следы залития! начну с мульта! нога сигнал 44 KBC_VCORF 1.8v 112 19 AC_PRESENT 3.3v 75 RTC_AUX_S5 2.8 74 NC_EC_ENABLE 2.9 73 AC_IN_KBC 3.07 20 19 RSMRST#_KBC 0 17 LID_CLOSE# 3.3 80 BAT_IN# 3.2 при подключенной батарее 0.25 14 S5_ENABLE 3.3 93 KBC_PWRBTN_EC# 2 79 SUS_PWR_ACK 0 --------------------------------------------------- 104 3.3 102 VBAT ------------------------------------------------- 19 46 76 3D3V_AUX_KBC 3.3 88 115 ------------------------------------------------- подскажите как быть? ! | RsM писал(а): | И нечего "кричать" в каждом предложении (!). |
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
RsM
Заголовок сообщения: Re: lenovo b570e (lz57mb) нет реакции на кнопку! Добавлено: 23 янв 2015, 11:03 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8220 Откуда: Сыктывкар
trinitron327 писал(а): подскажите как быть? за ум взяться ) Прочитать пару статей умных. И не расписывать все что попало. RSMRST#_KBC 0 -косяк KBC_PWRBTN_EC# 2 - косяк - просажено, должно быть 3,25 - начал бы с этого SUS_PWR_ACK 0 - косяк, должно быть 3,25 был у меня как то "ударник", после разбора калилась дежурка, виновник - хаб. Какиб он боком при ударе - не знаю. Из-за кривой прошивки RSMRST#_KBC будет в 0, или из-за флехи (которая и программатором шьется )
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: lenovo b570e (lz57mb) нет реакции на кнопку! Добавлено: 23 янв 2015, 17:51 |
какая вероятность отрыва хаба?
RsM
Заголовок сообщения: Re: lenovo b570e (lz57mb) нет реакции на кнопку! Добавлено: 23 янв 2015, 18:17 |
Модератор |
trinitron327 писал(а): какая вероятность отрыва хаба? 50% - что оторван, 50% - что нет. Почитайте как-нибудь про кота Шредингера Вообще - если так с вашей стороны пойдет и дальше, вам перестанут отвечать, по крайней мере знающие люди.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: lenovo b570e (lz57mb) нет реакции на кнопку! Добавлено: 10 фев 2015, 05:34 |
хаб поднял но под ним всё гуд заказал новый и мульт за одно поставил и то и другое подключив акб та сразу начала заряжаться попробывал включить реакция 0 думал уже выбросить мать но произошло чудо лежала около часа на столе и сама включилась от акб после чего стала нормально включаться кто видел такую аномалию?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: lenovo b570e (lz57mb) нет реакции на кнопку! Добавлено: 10 фев 2015, 12:53 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
trinitron327 После криворуких паяльщиков постоянно такие "аномалии".
