Текущее время: 29 мар 2024, 02:22
ramsujot
Заголовок сообщения: Lenovo V580C (LA58) Boot Menu Добавлено: 23 янв 2015, 23:07 |
Сообщения: 261 Откуда: Україна, Нетішин
Lenovo V580C LA58 - платформа Nuvoton NPCE885GA0DX - мультик Winbond W25Q64CV - FLASH Здравствуйте! Помогите разобраться с проблемой, с таким столкнулся впервые. Проблема - включается, доходит до Boot Menu (как при нажатии ф12), в котором видно винт, привод, флешка если вставлена, но ни с чего загружатся не хочет. При нажатии Энтер загрузка не происходит, только само окошко перезагружается. В биос заходит, изменения сохраняет, все нормально. Биос перешивал на программаторе. Шьется, читается, проходит верификацию тоже хорошо. Клавиатуру отключал, не помогло. Питание на флешке 1-3.35v, 2-2.29v, 3-3.35v, 4, 5, 6-0v, 7, 8-3.35v.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580C (LA58) Boot Menu Добавлено: 24 янв 2015, 10:49 |
Дай ему загрузочное устройство (диск, USB flash) с UEFI загрузчиком.
ramsujot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580C (LA58) Boot Menu Добавлено: 24 янв 2015, 11:51 |
MSF113 писал(а): Дай ему загрузочное устройство (диск, USB flash) с UEFI загрузчиком. В смысле, можна подробнее. Подсовывал мультизагрузочную флешку, не катит.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580C (LA58) Boot Menu Добавлено: 24 янв 2015, 11:58 |
ramsujot На этой флешке есть UEFI загрузчик? Поищи с двойным загрузчиком.
ramsujot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580C (LA58) Boot Menu [РЕШЕНО] Добавлено: 24 янв 2015, 12:22 |
Спасибо, попробую. ---------- Добавлено спустя 4 часа 4 минуты 16 секунд: ---------- Сделал флешку пошла загрузка, подскажите что дальше делать) ---------- Добавлено спустя 44 минуты 24 секунды: ---------- MSF113 спасибо. Сделал загрузочную флешку, брал тут, загрузился с лайф сд и увидел что винт не размечен. Буду пробовать восстановить разделы или накачу ось заново.
