Текущее время: 28 апр 2024, 03:36
hardhaker
Заголовок сообщения: Lenovo g570 (la-6753p) помогите переключиться на UMA для диагностики Добавлено: 24 янв 2015, 18:11 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Здравствуйте господа. Принесли ноутбук Lenovo g570 с диагнозом нет изображения. После диагностики выяснилось, что ноутбук инициализируется, но не выводит изображение. Все питания в норме стоит : - HM65 HUB - видео 216-0774207 (AMD Mobility Radeon HD 6370) - процессор Intel® Pentium® Processor B940 Что делалось : - BIOS шил (не помогло) - EC шил (не помогло) - диагноситический прогрев видеочипа (нет реакции) - подкидывал проц /память (всё ез изменений) - на внешку нет изображения После прохождения нескольких постов плата зависает на одном из них. На каком коде не знаю, смотрю по потреблению ЛБП. Склоняюсь , что нужно менять или HM65 , так как он отвечает почти за всё, но еще в подозрении видеочип. Эти микросхемы греются, но не сильно. Поэтому сомневаюсь. Не хочу просто так менять HUB, не убедившись в его виновности!_____________________ Здесь есть процовое видео и внешнее. Вот прошу помощи , как переключится на UMA на этой плате, чтобы исключить HM65, или же подтвердить его виновность! В похожей теме уважаемый morik59 советовал , но тема не раскрыта.... viewtopic.php?f=58&t=28268&p=215410&hilit=*la+6753p*+uma#p215410___________________ Прошу помощи! Я не разу этого не делал
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g570 (la-6753p) помогите переключиться на UMA для диагностики Добавлено: 24 янв 2015, 19:04 |
hardhaker писал(а): как переключится на UMA Малость отвлекаясь от темы "как" - платы эти видеочип, бывает, "теряют". Т.е. напрочь нету графла в диспетчере, только процовая графика, из чего попробую сделать вывод, что видеочип не ваш случай. Как - R705,6,7 установлены, R702,3,4 - нет, на плате есть обозначения.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g570 (la-6753p) помогите переключиться на UMA для диагностики Добавлено: 24 янв 2015, 19:07 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 436.52
Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
Черномор писал(а): Малость отвлекаясь от темы "как" - платы эти видеочип, бывает, "теряют". Т.е. напрочь нету графла в диспетчере, только процовая графика, из чего попробую сделать вывод, что видеочип не ваш случай. Эти платы в двух или трех вариантах были, на основной массе побывавших у меня питания процовой графики не распаяно, легко определяется смотря на плату. Так что если питания графики не распаяно то видик 99%. Обычно смотрю по активности индикатора Жд если винда грузится то видик под замену.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g570 (la-6753p) помогите переключиться на UMA для диагностики Добавлено: 24 янв 2015, 19:33 |
Питание на PL902 (питание графического ядра процессора) есть 1V ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- Черномор писал(а): Как - R705,6,7 установлены, R702,3,4 - нет, на плате есть обозначения Немного бы по подробнее... если можно. А так большое спасибо, что быстро отреагировали. Результаты отпишу
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g570 (la-6753p) помогите переключиться на UMA для диагностики [РЕШЕНО] Добавлено: 09 апр 2015, 06:28 |
Дошли руки до платы и я ее победил.начал искать резисторы по схеме... и понял, что это практически не реально! Позиционных номеров нету и отзвонить не откуда. пригодилась тема на ноутбуке http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 3p#p608391_____________________________ РЕШЕНИЕ :Откинул катушку PL801 - обесточив тем самым видеочип + прошил биос с ноутбук1. И не нужны никакие манипуляции с резисторами! Изображение появилось. Плата куплена на запчасти и я ее решил всё таки починить. Всем спасибо. Удачи в ремонтах! p.s. Заменю теперь видеочип и собиру ноут! А тему на этом закрываю!
