Текущее время: 19 апр 2024, 06:14
 Заголовок сообщения: Lenovo g580 (la-7981p) Выключается через через 6-7 секунд
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 11:15
Доброго времени суток.
Принесли с другого сервиса. Ремонтировали крепления экрана. Включается появляется логотип Lenovo нет подсветки и отключается через 6-7 секунд, и пока не передерниш БП ноут больше не включается.
Биос шил(обе флешки)+kbc kb9012qf a3 шил. Проц менял. Все питания внорме. на 105 ноге мульта 0В.
мультов нет таких в наличие. Вот и хотел посоветоваться отложить мать до прилета мультов или он не причем?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (la-7981p) Выключается через через 6-7 секунд
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 12:01
картины мы целостной не видим, так что вполне возможно, что изначально при сломанных петлях, был поврежден и шлейф... Опять же самое тупое действие сделать не трудно - проверьте на КЗ ногу.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (la-7981p) Выключается через через 6-7 секунд  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 12:06
как они утверждают до того как петли делали ноут включался все работало, ногу на КЗ прозвонил все гуд. Им позвонил говорят у них валяется мать с тиким мультом на запчасти попробую снять там мульт. о результате отпишусь.
---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 31 секунду: ----------
Заменил мультик. Ноут заработал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LA-7981p) Выключается через 10 секунд
wild1675
01 мар 2016, 01:18
wild1675 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7981p) Lenovo G580 не включается
elektron
4986
23 фев 2016, 23:34
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (20150) (LA-7981P Rev: 1.0 QIWG5_G6_G9) включается на пару секунд, нет питания CPU
guljaysv
6141
23 фев 2015, 16:26
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (LA-7981P) Включется на 5 секунд
Savrik
27
8233
10 окт 2015, 12:12
focs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (la-7981p) выключается через 30 минут.
vampirekiller
2080
14 май 2017, 12:55
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Afanasij93 и гости: 26
