Lenovo G580 (LG4858l) нет изображения,подсветка есть https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=28635 |
kaktus123 [ 29 янв 2015, 02:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G580 (LG4858l) нет изображения,подсветка есть [РЕШЕНО] |
Всем доброго времени суток. Значит имеем Lenovo G580 Состав BD82HM70 SJTNV Celeron B При включении нет изо,но есть подсветка на матрицу и на внешний моник. Напруги все промерил,все в норме на мой взгляд. Камня такого нет,есть i3 подкинул его,все тоже самое. Решил биос прошить,считывалась с ошибками.Сделал проверку,по итогу много строчек с ошибкой.Стер все,записал новый дамп,все записалось и проверилось без ошибок. После прошивки при включении бп,мать сама теперь стартует Но на кнопку реагирует адекватно,подсветка также загорается. Для очистки совести заменю микруху биоса.Такой же микрухи нет под рукой,куплю в пятницу только. Если ситуация после смены микрухи биоса не поменяется,я так понимаю остается только хаб менять или мульт? Может у кого была такая ситуация? |
Compute [ 29 янв 2015, 02:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G580 (LG4858l) нет изображения,подсветка есть |
kaktus123 писал(а): После прошивки при включении бп,мать сама теперь стартует 3 вольта на батарейке есть? замени флеху а там посмотрим... |
kaktus123 [ 29 янв 2015, 18:08 ] | |
Да таблетка в порядке,завтра отпишусь после замены флешки. |
kaktus123 [ 30 янв 2015, 20:26 ] | |
Купил новую микру биоса,прошивается,делаю проверку проскакивает около 5 ошибок.Может я что то не так делаю?Прогер у меня TL866. |
Compute [ 30 янв 2015, 21:11 ] | |
откуда ж мне знать как ты делаешь? А откуда биос? |
kaktus123 [ 30 янв 2015, 21:42 ] | |
Compute писал(а): откуда ж мне знать как ты делаешь? А откуда биос? Биос взял с сайта 1bios,подобрал по матери и размер 8мб совпал.Делаю просто,микруху на панелку напаял,в программе minipro выбрал тип микросхемы,открыл bin файл и вперед,вроде все как всегда делаю.Раньше проблем не было.Отсюда проверенный биос не скачать пока что. По итогу раза с третьего прошилась и провералас успешно,в самом конце выдало ошибку в строке 010,что это такое я хз.На шару запаял,все как было так и осталось.Пробежался еще раз по напругам,все в норме.Нашел такой же камень на замену,тоже ничего.Без памяти подсветка не загорается. Я думаю либо отвал сокета,либо хаб,либо все таки дело в прошивке,но проверенного варианта прошивки пока нигде не могу найти. |
jocker [ 30 янв 2015, 21:57 ] | |
Питание едид проверьте уже. Желательно вообще все питания проверить на матрице и осциллом, ибо мб кратковременные провалы, тестером их не видно почти. |
Compute [ 30 янв 2015, 21:59 ] | |
kaktus123 писал(а): Отсюда проверенный биос не скачать пока что Отправил в ЛС ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- А вообще да,присоединяюсь коменту jocker Как на LVDS обстоят дела глянуть стоит... |
kaktus123 [ 30 янв 2015, 22:50 ] | |
Compute Спасибо,все получилось!Суть всей проблемы оказалась в Win7 64bit,поставил совместимость на хрюшу и все прошилось без проблем,аппарат запустился.Для проверки прошил обе микрухи (родную и купленную). Так что вот такой момент в копилку опыта.Еще раз всем спасибо,что не оставили меня без внимания. |
