Текущее время: 27 апр 2024, 21:09
elf22
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaCentre C440 (CIH61S1 VER.:1.0) включается, нет изображения Добавлено: 06 фев 2015, 21:23 |
Зарегистрирован: 11 май 2013, 14:38 Наличности на руках: 14.80
Сообщения: 431 Откуда: Орша
Привет. Вот цитата из соседнего форума про ваши гадостные моноблоки. "часто забываем про напряжение питания PCI-e в размере 1.0 вольт, которое формируется восьминожкой APL5930 она стоит около винта №4 крепления радиатора процессора меняем ее и в большинстве случаев имеем счастье в виде появившегося изображения" А вот и само обсуждение :) http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 20#p615672
_________________ Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
bsmt
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaCentre C440 (CIH61S1 VER.:1.0) включается, нет изображения Добавлено: 07 фев 2015, 17:07 |
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 14:11 Наличности на руках: -0.98
Сообщения: 21 Откуда: Москва
elf22 писал(а): цитата из соседнего форума про ваши гадостные моноблоки ну они не наши, несут их часто, согласен))) Не уверен, что это мой случай. Да и описываемая на форуме том платформа не моя. У меня в указанном месте стоит: IRF8714GTRPBF - Control MOSFET of Sync-Buck Converters used for Notebook Processor Power. А описываемая микросхема APL5930 - это 3A, Ultra Low Dropout (0.23V Typical) Linear Regulator. Подключил в выходу HDMI монитор. Изображение есть! Значит видеокарта жива. Пошурудил шлейфом от платы к матрице. Реакции нуль. Тем ни менее проверил мосфет вышеуказанный. Рабочий! у кого какие мысли?
_________________ -------------------------------------------------------------------------------------- Разработка и ремонт радиоэлектронной аппаратуры г. Москва ООО "БСМ "Технолоджис"
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaCentre C440 (CIH61S1 VER.:1.0) включается, нет изображения Добавлено: 17 фев 2015, 01:20 |
bsmt писал(а): Подключил в выходу HDMI монитор. Изображение есть! Значит видеокарта жива. Не значит. Другую матрицу пробовать что ли.
bsmt
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaCentre C440 (CIH61S1 VER.:1.0) включается, нет изображения Добавлено: 02 мар 2015, 11:39 |
MSF113 писал(а): bsmt писал(а): Подключил в выходу HDMI монитор. Изображение есть! Значит видеокарта жива. Не значит. Другую матрицу пробовать что ли. Как раз думаю об этом. В указанном выше месте (4 нога системы охлаждения) у меня стоит APL5337. Сегодня прилетела, перепаял, нуль эффекта. Буду матрицу на него искать. По результатам отпишусь. Ребята, есть у кого схема на это чудо?
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaCentre C440 (CIH61S1 VER.:1.0) включается, нет изображения Добавлено: 26 мар 2015, 23:27 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,733.40
Сообщения: 1520 Откуда: Санкт-Петербург
Тоже попался такой моноблок, после замены термопасты начала мигать подсветка.
APL5930 - в норме, на инвертере на входе и на выходе пульсирующее напряжение.
В итоге дело оказалось в механике. При сборке моноблока был погнут штырёк в разъёме, к которому подключается шлейф управления клавишами яркости. Из-за этого 2 крайних контакта были закорочены между собой, и на них было пульсирующее напряжение от 0 до 3 В (примерно, тестер не сильно шустрый).
После разъединения штырьков мигание подсветки прекратилось, на инвертер при отключенной подсветке на выходе 51 вольт, при подключенной подсветке 38 вольт.
