Текущее время: 27 апр 2024, 16:55
guljaysv
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (20150) (LA-7981P Rev: 1.0 QIWG5_G6_G9) не стартует с батареей, от ЗУ работает нормально Добавлено: 09 фев 2015, 18:43 |
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 16:37 Наличности на руках: 236.28
Сообщения: 344 Откуда: Минск
Пришел мне недавно данный аппарат с другой мастерской с симптомом "включается, нет изо". Там (в другой мастерской) успели прожарить мост и видюху, но не помогло (не удивительно - Intel + NVidia).
Прошил я BIOS + EC - без изменений. При детальном осмотре обнаружил оторванный электролит - С123. Заменил, все заработало. Но... Заработало от зарядного. Без зарядного включается, но не стартует. С подключенным зарядным и АКБ - стартует, если отключить зарядное - продолжает работать. С АКБ и без зарядного включается, но старта нет.
Из особенностей - всегда горит индикатор обнаружения ЗУ, даже если ЗУ не подключено.
Подскажите, пожалуйста, что смотреть в данном случае (чарджер, мульт или еще что) - с подобной неисправностью сталкиваюсь впервые.
