Текущее время: 27 апр 2024, 15:14
killerhahol
Заголовок сообщения: Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002p rev:1.0) виснет Добавлено: 18 фев 2015, 11:26 |
Сообщения: 22 Откуда: актюбинск
всем привет)ноут с такой проблемой, включается секунд 10 нормально работает потом виснет, выключаешь потом снова включаешь и уже виснет даже в биосе причем страшно виснет тормозит)))заметил сильно нагревается SLJ8E, поставил радиатор на этот чип виснуть перестало меньше, даже до винды смогло загрузится, что кто посоветует, здесь читал что в подобной проблеме помогла прошивка EC, а скачать не могу сообщений мало, помогите
killerhahol
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002p rev:1.0) виснет Добавлено: 20 фев 2015, 11:37 |
спасибо за совет, попробую поменять оперативу, но всеже почему чип так сильно нагревается?? ---------- Добавлено спустя 24 минуты 23 секунды: ---------- killerhahol писал(а): спасибо за совет, попробую поменять оперативу, но всеже почему чип так сильно нагревается?? поменял оперативу, ничего не измениось, еще хотел спросить на плате две микрухи 25q32 это биос, а 25q16 это мультик я правильно понимаю???
shmyzdrek
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002p rev:1.0) виснет Добавлено: 20 фев 2015, 12:10 |
Сообщения: 163 Откуда: Краснодар
killerhahol писал(а): спасибо за совет, попробую поменять оперативу, но всеже почему чип так сильно нагревается?? ---------- Добавлено спустя 24 минуты 23 секунды: ---------- killerhahol писал(а): спасибо за совет, попробую поменять оперативу, но всеже почему чип так сильно нагревается?? поменял оперативу, ничего не измениось, еще хотел спросить на плате две микрухи 25q32 это биос, а 25q16 это мультик я правильно понимаю??? Нет не верно, KB9012 имеет свою память.
killerhahol
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002p rev:1.0) виснет Добавлено: 21 фев 2015, 10:25 |
Ghost_vlz писал(а): Проверь кз на портах USB кз на портах нету, прошить кв9012 нечем, пока не приобрел программатор такой((ради интереса прошил микросхему биоса ничего не изменилось.
