Текущее время: 02 май 2024, 23:22
zelek26
Заголовок сообщения: V580c (LA58 (не знаю правильно ли определил)) нет изображения на матрице, на внешке есть, при старте 2 сигнал Добавлено: 18 фев 2015, 14:12 |
Сообщения: 32 Откуда: Пятигорск
Ребят при включении, происходит 2ой бип, после его загорается подсветка матрицы (нашел на сайте что это какая то ошибка Post coda но какая не вижу), но сама матрица не чего не показывает, вся обвязка целая, матрица, шлейф, проц, это сто процентов, на внешке запускал фурмарк видюха целая работает все, кроме изображения на матрице ноута, куда капать? ума не приложу. зайти в биос тоже не могу, внешка работает только после загрузки системы.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: V580c (LA58 (не знаю правильно ли определил)) нет изображения на матрице, на внешке есть, при старте 2 сиг Добавлено: 18 фев 2015, 14:22 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
zelek26 писал(а): видюха целая работает все, кроме изображения на матрице ноута, а вот не факт! zelek26 писал(а): куда капать? матртицу другую подкинуть.. Какие сигналы/напряжения присутствуют на матрице?
zelek26
Заголовок сообщения: Re: V580c (LA58 (не знаю правильно ли определил)) нет изображения на матрице, на внешке есть, при старте 2 сиг Добавлено: 18 фев 2015, 16:36 |
матрица шлейф рабочий, подкидывал мать точно такую же, с потрохами от этого, все работает матрица показывает, как измерю напряжение на матрице отпишусь, PS: В диспетчере на внешке, вроде обе отображаются, и интел, и нвидиа.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: V580c (LA58 (не знаю правильно ли определил)) нет изображения на матрице, на внешке есть, при старте 2 сиг Добавлено: 18 фев 2015, 21:17 |
zelek26 писал(а): вроде обе отображаются, и интел, и нвидиа zelek26 писал(а): матрица шлейф рабочий, вероятно хаб умер..
