Текущее время: 27 апр 2024, 11:50
Бим
Заголовок сообщения: Lenovo (LA-8951P) Нет дежурки Добавлено: 18 фев 2015, 15:43 |
Зарегистрирован: 15 окт 2011, 18:14 Наличности на руках: 246.29
Здравствуйте, форумчане! Лежит тут передо мной леново, труп полный. Из питаний есть только линейное +3VLP (ну и 5 вольт) . Но при нажатии нет даже трансляции кнопки. Запитываю ноут от блока питания, а в этом случае по-любому должна появиться дежурка, но не появляется, ENTRIP1,2=0, ЕС_ON=0
На мульт KB9012 приходит +3VLP, ACIN
Какие еще условия должны быть для запуска мультом дежурки, менять его - 100% ??? Где берете прошитые (программатора такого нет, есть Тритон, но версии 5.3, не поддерживает скрипты) у кого нет программатора для него? Прошивка мульта универсальная, или специфичная для этой модели ноута?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (LA-8951P) Нет дежурки Добавлено: 18 фев 2015, 19:14 |
Бим писал(а): менять его - 100% ??? Для начала прошить... Бим писал(а): Прошивка мульта универсальная, или специфичная для этой модели ноута? Или...
Бим
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (LA-8951P) Нет дежурки Добавлено: 18 фев 2015, 22:39 |
siberian писал(а): Бим писал(а): менять его - 100% ??? Для начала прошить... Хорошая мысль, че-то я сразу погнал коней на замену. У коллеги неподалеку есть тритон 5.7, попробую для начала без замены. siberian писал(а): Бим писал(а): Прошивка мульта универсальная, или специфичная для этой модели ноута? Или... Просто видел обсуждение этого мульта, там приводили пример, как меняли мульт с другой модели, и он тоже начинал загрузку. Хотя так возможно, только если назначение GPIO одинаковое. На ноутбук1 выложена прошивка Lenovo Ideapad S400_LA-8952P rev.1.0_KB9012.bin , ее распакованный размер 128К, в то время как у внутренней флэш согласно Internal Memory Map емкость всего 59К . Хотя начинается она как все классические прошивки 8051 с команды безусловного перехода через область векторов. Могу предположить, что в ней содержится прошивка и внутренней флэш мультиконтроллера, но как ее выделить? Я, конечно, если мульт живой в принципе, попробую считать и сверить. Если удастся.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (LA-8951P) Нет дежурки Добавлено: 19 фев 2015, 10:11 |
siberian писал(а): в то время как у внутренней флэш согласно Internal Memory Map емкость всего 59К . Хотя начинается она как все классические прошивки 8051 с команды безусловного перехода через область векторов. Могу предположить, что в ней содержится прошивка и внутренней флэш мультиконтроллера, но как ее выделить? Не забивайте голову, или любите ходить вокруг да около? Все считанные лично прошивки KB9012 весят 128М, обычно занято инфой около 50-75% объема.
Бим
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (LA-8951P) Нет дежурки Добавлено: 19 фев 2015, 17:39 |
Обычно - значит, есть исключения? Что делаете в этом случае? Вот ссылка на дамп http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 63#p576163Посмотрите, сколько там данных ниже адреса 0хEBFFh. Дело еще в том, что у 8051 общий объем доступной памяти 64К. Чего же программатор тянет из мульта свыше этого? Написал автору в личку, - он еще не появлялся сегодня.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (LA-8951P) Нет дежурки Добавлено: 19 фев 2015, 18:10 |
ЧерноморЧёт ты мне чужие высказывания приписываешь... ---------- Добавлено спустя 37 минут 59 секунд: ---------- Бим писал(а): Просто видел обсуждение этого мульта, там приводили пример, как меняли мульт с другой модели, и он тоже начинал загрузку. Лично мне попался всего лишь 1 мульт с чистой Flash, остальные с какой нибудь прошивкой... угадать запуститься или нет не возможно. Бим писал(а): ее распакованный размер 128К, в то время как у внутренней флэш согласно Internal Memory Map емкость всего 59К А в спецификации написано, что 128K, да и страничной организации памяти никто не отменял... Так что шей дамп и не грузи мозг ни себе, ни людям...
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (LA-8951P) Нет дежурки Добавлено: 19 фев 2015, 19:15 |
Бим писал(а): ЕС_ON=0
Мерили на мульте, или на PQ406?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (LA-8951P) Нет дежурки Добавлено: 21 фев 2015, 00:48 |
Бим писал(а): Мерил на транзисторе. MAINPWON учитывали?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (LA-8951P) Нет дежурки Добавлено: 28 фев 2015, 11:35 |
Бим писал(а): У меня показывает около ампера в выключенном состоянии ноутбука (подавал с ЛБП на дроссель при снятой ШИМ). Ничего на плате не греется. При выключенном ток мизерный должен быть... 3,3В на около ампера = 3 Ватта всяко что-то греется - возможно хаб, как самый "массивный", поэтому не замечаешь...
