Lenovo G50-70 (NM-A271 rev 1.0) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=29446 |
igortver [ 19 фев 2015, 18:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G50-70 (NM-A271 rev 1.0) не включается |
Пришел бук с проблемой не заряжается. выломан разъем зарядки. разобрал- разъем в щепки и в мультике дырка. поменял разъем и мультик включения нет. нет напруг на дросселях PL704,PL705,PL9,PL701. Поменял PU1204 и PU908. на PL705 и PL704 появилось 1,06v питание видюхи, видюха начала слабенько греться. а на PL9 тишина, похоже это питание проца. проц похоже комбинированный с севером. прошил биос разными прошивками-тишина. при нажатии на кнопку включения загорается оранжевый светодиод и гаснет, а белый моргает 4 раза и тоже гаснет, напруги на плате 5v,3.3v,1.5v,1.09v подымаются и не падают, кулер не шевелится. Помогите советом или схемой, ни где не могу найти. |
mihas000 [ 14 мар 2016, 16:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G50-70 (NM-A271 rev 1.0) не включается |
http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-36278 Вот на пример |
MSF113 [ 14 мар 2016, 16:50 ] | |
igortver писал(а): при нажатии на кнопку включения загорается оранжевый светодиод и гаснет, а белый моргает 4 раза и тоже гаснет Сам мульт надо прошить правильной прошивкой. |
mihas000 [ 14 мар 2016, 20:28 ] | |
На днях такой делал, с дефолтной прошивой мульта плата себя ведет не адекватно. Прошил и все заколосилось ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- Да и родной биос на место пока верните |
