Текущее время: 27 апр 2024, 14:37
 Заголовок сообщения: Lenovo SL500 (Rocky 40/50) Не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 15:49
Приветствую!
Ноутбук Lenovo SL500. Платформа Rocky 40/50. Main board REV: 2.3.
Ноутбук был залит водой, перестал включаться с кнопки Power.
После чистки ничего не изменилось.
Стартует сам после сброса биоса. После включения функционирует в рабочем режиме, но не выключается с кнопки.
Был заменен мультик IT8752TE - результата не дало.
При касании 141 ноги щупом мультика (режим измерения напряжения) ноутбук включается, при повторном касании - выключается.
Не могу отследить цепочку включения от разъема кнопки Power до мультиконтроллера.
P.S: на ноутбуке глухо, ни одного ответа.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL500 (Rocky 40/50) Не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 07:52
Проверяйте кнопку включения, разьем и резисторы R3101-R3102 на целостность:
Вложение:
Вложение:
Скинул в ЛС.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 12:16
Slavikus
Спасибо!
Проверю. Затычный ноут, на плате никаких обозначений нет, Ваше фото сильно поможет.
---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 52 секунды: ----------
Прозвонил резисторы - 10кОм, конденсатор - 10нФ. :-(
---------- Добавлено спустя 18 минут 41 секунду: ----------
Прозвонил участок 1 контакт кнопки - точка соединения резисторов R3101, R3102, сопротивление порядка 6 Ом. Должно быть 0 Ом?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 15:45
usv писал(а):
Должно быть 0 Ом?
Идет напрямую. Сама кнопка проверялась? Может у неё мембрана в окислах...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL500 (Rocky 40/50) Не включается с кнопки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 16:07
Кнопка в порядке, окислов нет. Еще обнаружил отсутствие контакта между R3102 и C 3102. Попробую впаять перемычку.
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 49 секунд: ----------
Проблема решена. Оказалось всё дело в не контакте... поставил перемычку, ноут заработал.
Спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo SL500 (Rocky 40/50 Rev:2.2) нет изображения
bleak
15 сен 2015, 17:49
bleak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo SL500 (ROCKY 40-50 DDR2 UMA) BIOS пароль
proline
30 ноя 2015, 22:08
proline Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad SL500 (ROCKY 40-50 DDR2 UMA) Пропала подсветка матрицы
Akul1988
05 май 2019, 21:50
Akul1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. thinkpad sl500 (rocky 40 50 rev 2.3) определение эллемента
chatwap
1631
01 июл 2020, 00:36
tyzman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad SL500 (Rocky40-50) нет информации в BIOS
lexleon
27 ноя 2015, 11:23
lexleon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, andrsol, arsed, okas44, pier77, Rayn и гости: 39
