Текущее время: 16 апр 2024, 10:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo x220 (wistron-dasher1) не вкючается после китайской зарядки
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 22:35
Ноут мой после подключения китайской зарядки умер.Проделанные мной операции
1.Замена U45 (bq24742)
2.Дежурные напряжения отсутствуют, так как напряжение VINT20 на 23 пин U46 не приходит(TPS51220)
при поднятии ноги 46 на U59 (TB62514FG) дежурка в норме
Какие будут предложения?
Есть желание научиться
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo x220 (wistron-dasher1) не вкючается после китайской зарядки
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 07:26
:du_ma_et: VINT20 питает несколько потребителей и это не означает, что если это напряжение будет , им совсем не нужно какое-либо внешнее управление для того, что-бы что-то присутствовало на выходе :nez-nayu:
igoda2007 писал(а):
U59 (TB62514FG)
IC управляющая питанием, проверьте не пробит ли 46 pin, так как может рубить дежурку по линии pwrshutdown из-за собственного КЗ или других факторов влияющих на нее.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 14:10
Т. е. включается без VINT20?
---------- Добавлено спустя 19 минут 9 секунд: ----------
Посмотрел схему, VINT20 тоже включается PWRSHUTDOWN (через PQ51), тогда понятно. U59 под подозрением.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 16:18
Кз по линии pwrshutdown не наблюдается
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 16:27
46pin по отношению к земле прозвоните...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 16:45
На 59 ноге U59 какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 16:53
На 59 ноге 19вольт
---------- Добавлено спустя 19 минут 49 секунд: ----------
Собственно история такова,по схеме U59 указана как TB62514FG-G ,на плате BD41760KVT,после зарядки 59 пин был в кз.Произвел замену на BD4176KVT(BD41760KVT не нашел по ходу только в китае)отсюда история с отсутвием дежурки.Но понял что микруха походу не подходит ,прочитал гдето на форуме.Купил другую мать по словам клиента рабочая но отломан кусок платы.Так вот на ней наблюдается анологичная ситуация
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 20 секунд: ----------
Смущает что vcc3sw так же отсутствует.При отрезании линии vcc3sw 61pin U59 от общей шины,напряжение появляется на самой микрухе
Последний раз редактировалось igoda2007 24 фев 2015, 19:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 18:57
igoda2007 писал(а):
смущает что vcc3sw так же отсутствует,вообще источник этого напряжения откуда берется?
Скорее всего вырабатывается самой U59 на 61 ноге из VREGIN20, как LDO в дежурке. Даташит не нашёл, поэтому точно не скажу.
---------- Добавлено спустя 6 минут 15 секунд: ----------
С780 живой?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 19:05
Что то просаживает шину vcc3sw,что может быть?мозгм загревается
---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ----------
живой,на плате стоит до линии отреза от шины
Может снести U39?что случится если ее не будет ,ну в смысле не сгорит ниче
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 19:17
Ничего не случится, он первый под подозрением.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 20:20
заменил U39 обнаружено присутствие vcc3sw,но дежурки и старта соответствено нет
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 20:28
VINT20, PWRSHUTDOWN есть?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 20:33
полное отсутствие
---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 26 секунд: ----------
Та же песня при поднятии ноги 46 на U59 появляется VINT20 и дежурные напряжения
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 32 секунды: ----------
Вот нашел,может кто-то объяснит более популярней
10-контактный разъем, три набора сигналов, а именно: власть, землю, власть, признание.
Мощность для выявления, через 1А и 1В, резистор R627, подключенного через Q49 и Q50, передачи ACDC_ID сигнала на пульт, из-за универсального адаптера, высокой 3.3V, 90W; низкая 0 В, 65 Вт;
8 июня 2013
Примечание: плата блок-схема Мыслитель: Это время чип микросхема управления питания материнской платы питания. Что в начале чип PMH
В защиту изоляции, основной источник питания после занятий хотели бы выход через первый переключателя Q51, Q51 должен быть включен, необходимо соответствовать двум условиям:
Сигнал DISCHARGE2 до низкого уровня, этот сигнал преобразуется РАЗРЯД сигнал РАЗРЯД сигнала в высоком уровне, этот сигнал высокого уровня; Сигнал разряда источника выдается U59, сигнал высокого уровня, когда -EXTPWR, выпускные сигнал высокий, -EXTPWR сигнал имеет низкий уровень, выпускные сигнал низкого. И -EXTPWR сигнал, излучаемый заряда и разряда чип, когда напряжение адаптера для удовлетворения потребностей (ACDET напряжение выше, чем 2,4 В), - сигнал низкого EXTPWR. В противном случае, высокая производительность.
-PWRSHUTDOWN Сигнала на высокий уровень этого сигнала выдается U59 46 футов, U59 16 футов принимаемого сигнала обнаружения, следует взаимосвязь. Это высокое 16 футов длиной, 46 футов, что на выход. Источник 16-контактный сигнал, -SHUTDOWN сигнал температуры материнской платы используется для обнаружения, когда U41 температура материнской платы аномалия обнаружена, низкий сигнал тревога # перегрева сигнал тревоги через Q42, -SHUTDOWN сигнал низкого, который послал U59, U59, а затем отправить -PWRSHUTDOWN, выключите главный вход источника питания.
Защитная изоляция после второго переключателя Q52, Q52 является P-канальный МОП, должен быть включен, необходимо отвечают очень высоким источники высокого уровня Г., является сигнал DCIN_DRV. И Q56 должен быть включен:
DCIN_DRV: Этот сигнал такой же сигнал и прошлое, от U59 до получения схеме УСИЛЕНИЯ 28V.
думаю что проблема где-то тут
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 05:47
Даа... гугл перевод, если честно, читать невозможно :-) где же оригинал..?
А так по сути, - есть разъем питания с тремя входными сигналами (+) (-) и (свой-чужой):
Вложение:
Мощность БП определяется с помощью резистора R627 и двух транзисторов Q49 и Q50
Вложение:
Вложение:
и в виде высокого или низкого уровня выдается с помощью сигнала ACDC_ID на 75 pin чипа R4F2113NFT-1-GP Renesas 16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
Вложение:
Для того что бы напряжение адаптера пошло на плату, то есть открылся Q51 необходимо что бы соблюдались два условия, наличие двух сигналов DISCHARGE2 и -PWRSHUTDOWN
Вложение:
От уровня сигнала DISCHARGE2 зависит разрядка, но здесь он скорее не причем, хотя все зависит от измерений :du_ma_et:
-PWRSHUTDOWN сигнал выдается когда на 16pin U59 приходит сигнал о критическом перегреве материнской платы с микросхемы U41 соответственно через транзистор Q42
Вложение:
Вложение:
Для того что бы появился сигнал VINT20, то есть открылся ключ Q52 так же необходимы условия зависящие от сигнала DCIN_DRV и др. всячины
Вложение:
Вложение:
Как говориться истина где-то рядом :a_g_a:
... не считая самого БП и всякой мелочи...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 08:31
Да, уж. Такая навороченная защита, а перед китайской зарядкой бессильна. Начните с чарджера, померьте напряжения на 28, 13, 5 ногах.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 11:58
28 нога-19,6v
5 нога-2.47v
13 нога-0v
---------- Добавлено спустя 6 минут 49 секунд: ----------
Вот на 16pin приходит 3,18v,я так понимаю их там не должно быть?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 13:53
Должно. -SHUTDOWN - активный низкий, об этом говорит - перед названием сигнала. Я так понимаю, 46 нога должна транслировать 16 ногу. Может отпаять R911 и припаять R909?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 15:54
чет я не понял у них же номинал одинаковый
R909 0R2J-2-GP
R911 0R2J-2-GP
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 16:01
Да, это нулевики, просто SHUTDOWN пойдёт сразу со входа на выход, без U59.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 16:31
Мужики прошу прощения,не заметил что q30 вообще в хламе,после его замены появились напряжения VINT20 и -PWRSHUTDOWN на 46 пине.Появляется дежурка на 5 секунд и пропадает
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 00:26
:nez-nayu: ________ :ze_va_et:
Slavikus писал(а):
мелочи...
А если, серьезно, - дальше по накатанной, смотреть почему рубится так быстро, то есть смотреть нет ли КЗ, как ведет себя включение (enable) и обратная связь...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 02:17
это понятно ,вот как и где его искать кз,тут я незнаю
---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ----------
Кстати есть еще плата x230-го купил на замену x220 ,так там ситуация аналогичная ,дежурка пропадает через 3 секунды
---------- Добавлено спустя 30 минут 19 секунд: ----------
поднял 54pin дежурка в норме
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 17:16
Какие будут предложения?почему приподнятой ноге дежурки в норме?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo x220 (wistron-dasher1) не вкючается после китайской зарядки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 02:20
Да...что-то темка заглохла
---------- Добавлено спустя 4 часа 51 минуту 53 секунды: ----------
Вообщем разобрался я немножко,правда не с x220.а с x230 ситуация аналогичная.Пропадание дежурки через пару секунд,виноватой оказалась VT1318MFQX-питание процессора, по схеме u48,в коротком 46,47 pin по цепи VCC3B.
Есть вопрос,VT1318MF QFN может быть заменой VT1318MFQX?Родная как обычно только в Китае находится.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X230 (wistron-dasher1) Процессор под замену или нет
igoda2007
10 мар 2015, 20:09
igoda2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X220 (Wistron Dasher-1) Стартует только от внешнего БП, не стартует от Батареи
Laser3001
10 ноя 2019, 12:55
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo X220 Tablet (Wistron Dacher-1 LDB-1 Rev:SD) Фантомные срабатывания тачскрина
tosi
07 апр 2021, 14:42
tosi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo X220 (Wistron Dasher-1 (LDB-1) HO225-3.) Сам выключается
inferno3086
917
21 авг 2021, 17:28
Alex202 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenova G505 (LA-9911P) мертв после китайской зарядки
koss43
13 окт 2014, 13:29
koss43 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Delfin-, djalil87 и гости: 10
