Текущее время: 27 апр 2024, 11:12
 Заголовок сообщения: G550 (Compal LA-5082p) пост 55
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 13:11
Всем привет. Поступил без инициализации, вроде все запитано, все на месте. Кварцы все генерят, биос прошит, память\проц подкидывались, распаяна постка - останавливаемся на 55. Правильно ли я думаю что смотреть надо в "северном направлении" ?
 Заголовок сообщения: Re: G550 (Compal LA-5082p) пост 55
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 13:20
Заблокирован
на этом буке была надорванная пайка севера после удара, пост был 55, откатка помогла :-):
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 13:22
вообще как пишут 55 это юг - инициализацию юсб типо.
но видя неработающую плату с gm45 - сразу перекатываю его на свинец и если не помогает тогда уже юг менять..
 Заголовок сообщения: Re: G550 (Compal LA-5082p) пост 55  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 14:27
13 оборванных пятаков по югом, вот и приехали.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G550 (Compal LA-5082p) странное поведение ACPI
Svyatpro
24 дек 2015, 02:29
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G550 (Compal LA-5082P) Переключение от шнура и аккумулятора
rev41k
13
2758
02 июн 2017, 19:21
rev41k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G550 (KIWA8 la-5082p rev2.0) Не идут часы RTC
marindima
09 авг 2014, 07:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (La-5082p UMA) При работе от зарядки не инициализируется, от АКБ работает
Dima08h
3232
22 авг 2014, 19:38
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g550 (la-5082p) Нет изо, сильно греется юг
sip
02 сен 2014, 11:52
sip Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, Александрvvv, Fedosov83, Rayn, Romka0880 и гости: 42
