Текущее время: 27 апр 2024, 11:35
 Заголовок сообщения: Lenovo S400 (LA-8951P) Не включается.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 15:52
Добрый день!
Пришел бук, не включается, на кнопку включения реагирует. Все напряжения поднимаются, кроме напряжения ядра видео. Сразу прошил KBC, взял тут. Поведение изменилось, вентилятор перестал крутиться... На всякий случай решил прошить оба BIOS EC и основной. Взял тут. И о чудо, напряжение на PL902 поднялось. Подкинул матрицу изо есть.
Как я понял ME в приведенной ранее ссылке чистый, на работе ноута пока это никак не отобразилось. Вот только яркость не регулируется. Подскажите обязательно ли записывать ME регион?
Спасибо.
---------- Добавлено спустя 26 минут 19 секунд: ----------
Чем дальше, тем больше АКБ не заряжается. Индикации заряда нет, Windows 8 говорит что АКБ подключена, не заряжается.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S400 (LA-8951P) Не включается.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 19:00
Матрица родная стоит (может меняли в другом сервисе)?
идикатция сколько показывает уровень заряда? Когда показывает 0, значить посадили его ниже резервного заряда и проста так заряжаться не будет (я обычно через ЛБП заряжаю модули высше резервного заряда а дальше потом ноут сам заряжает)
Bismillahi Rahmani Rahim
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 19:06
Бук на новый похож, он весь в пленках еще. СО чистая. Следов разбора верха не обнаружено.
показывает 0
---------- Добавлено спустя 38 минут 9 секунд: ----------
Только что выяснил что бук не включался около года, купили и забыли о нем. Попробовали включить - не включился. Матрица точно родная, а АКБ видимо в глубоком разряде.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 17:30
Могла ли "слететь" и прошивка матрицы? По какой причине могли повредиться восстановление прошивки?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 17:39
ds.80
Могла, но маловероятно.
В основную прошивку при каждом старте пишется дофига всякой информации.
Что то сбойнуло и всё. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S400 (LA-8951P) Не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 12:45
Установил драйвер на видео с сайта lenovo, подсветка появилась и корректно работает!
АКБ, если согласится клиент, попробуем разобрать и прокачать банки.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 02:49
От прокачки АКБ клиент отказался, всем спасибо :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S400 ((VIUS3/VIUS4 LA-8951P rev.1)) Включается,но нет изображения на экране
Axion101
17
6032
09 янв 2017, 23:39
Axion101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S400 (la-8951p) не включается
alekkat
17
2871
18 мар 2018, 16:10
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad s400 (LA-8951P Rev: 1.0) мерцает экран
SirotaDrug
11
7696
06 мар 2015, 22:25
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S400 (LA-8951P) Прошивка мульта
dexstile
25 фев 2015, 16:56
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad S400/300 (VIUS3/VIUS4 LA-8951P rev.1) Нет изображения на матрице, только на внешний.
ipk
4237
31 май 2017, 13:21
quickworon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, alex71, sergej66, sip и гости: 46
