Текущее время: 27 апр 2024, 15:05
Johnson
Заголовок сообщения: Lenovo B590-20208 (LB59A MB) Нит инициализации, пищит Добавлено: 02 мар 2015, 12:30 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 08:20 Наличности на руках: 22.71
Сообщения: 220 Откуда: Пермь
Здравствуйте, уважаемые.
Нет изо и загрузки, после включения пищит 1-3-3-1 короткими, циклично.
БИОС шил несколькими версиями - изменений нет. Проц, память подкидывал. Напряжение на батарее +3. LPC на miniPCI не разведен, к мульту пока не подпаивался, в надежде что есть расшифровка писка.
Подскажите расшифровку и посоветуйте дальнейшую диагностику, пожалуйста, не могу сообразить откуда копать начать.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590-20208 (LB59A MB) Нит инициализации, пищит Добавлено: 02 мар 2015, 17:59 |
Из предположения, что есть у разных ленов что то общее.. Из мануала к E520:
Один короткий сигнал,пауза,три коротких сигнала, пауза,три более коротких сигнала и один короткий сигнал --- Убедитесь в правильности установки модулей памяти.
Проц и память вы подкидывали. Что то со слотами, сокетом, питания, SPD. Это конечно ИМХО.
Johnson
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590-20208 (LB59A MB) Нит инициализации, пищит Добавлено: 04 мар 2015, 10:17 |
Добрался, наконец, до него. Подпаял пост-карту - пост 22h, до этого визуально значений 10 сменяется.
На этой плате AMI биос? Тогда, получается, пост тоже указывает на ошибку памяти? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- Без памяти, к слову, тоже 22h пост. Без проца посты не бегут вообще. ---------- Добавлено спустя 21 минуту: ---------- Осмотрел слоты памяти и сокет - особого криминала нет, +1.5 на слоты подаются.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590-20208 (LB59A MB) Нит инициализации, пищит Добавлено: 04 мар 2015, 10:50 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Johnson писал(а): +1.5 на слоты подаются. а 0.75V 3V ?
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Johnson
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590-20208 (LB59A MB) Нит инициализации, пищит [РЕШЕНО] Добавлено: 04 мар 2015, 12:28 |
sergei21 писал(а): а 0.75V 3V ? тоже оба есть
