Текущее время: 27 апр 2024, 14:37
DVD-ROMa
Заголовок сообщения: Lenovo G555 (NEWA2 LA-5972P, Rev: 1.0 ) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 04 мар 2015, 18:53 |
Зарегистрирован: 30 июл 2013, 01:58 Наличности на руках: 229.18
Сообщения: 157 Откуда: Kiev
Здравствуйте! Имеется ноутбук Lenovo G555 (NEWA2 LA-5972P, Rev: 1.0). Нет реакции на кнопку включения. На кнопку приходит 17.9 В. При нажатии проседает до 0. Дежурные напряжения в норме. Обнаружил, что поднимается напряжение 1.8 В (PL502) в дежурном режиме. Есть доноры и схема, проверял (оно не должно подниматься). В дежурном режиме потребления 0.4А. Проверял (на всякий случай менял) PQ503,PQ504,PU502. Мульт тоже менял. Не могу понять, кто поднимает это напряжение?
Последний раз редактировалось DVD-ROMa 04 мар 2015, 23:26, всего редактировалось 1 раз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (NEWA2 LA-5972P, Rev: 1.0 ) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 04 мар 2015, 19:48 |
DVD-ROMa писал(а): Обнаружил, что поднимается напряжение 1.8 В (PL501) Если у тебя есть схема, то почему ты решил что PL501 это 1,8В, а не +1.2VALWP?
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (NEWA2 LA-5972P, Rev: 1.0 ) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 04 мар 2015, 23:56 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
Извиняюсь может я не то говорю, просто забыл модель lenovo , в котором точно такое же было (вроде g555, z575 или g770, могу уточнить тока на работе это завтра) но я не измерял 1.8в! Мою проблему решил простая прошивка, кстати я тогда измерил дежурки 3.3 и 5в их не было!
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (NEWA2 LA-5972P, Rev: 1.0 ) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 05 мар 2015, 12:04 |
DVD-ROMa писал(а): У меня прямо день ошыбок. Эт точно! SYSON(95) на мульте сколько?
DVD-ROMa
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (NEWA2 LA-5972P, Rev: 1.0 ) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 05 мар 2015, 18:30 |
siberian писал(а): Эт точно! SYSON(95) на мульте сколько? Я увидел ошибку, но уже не смог исправить Теперь по делу, на SYSON(95) сейчас 1.55 В.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (NEWA2 LA-5972P, Rev: 1.0 ) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 05 мар 2015, 20:19 |
DVD-ROMa писал(а): на SYSON(95) сейчас 1.55 В. Подними ногу мульта....
EricCartman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (NEWA2 LA-5972P, Rev: 1.0 ) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 07 мар 2015, 12:17 |
Сообщения: 21 Откуда: Одесса
DVD-ROMa писал(а): Я в шоке, но рекомендация master-hand помогла. Решение было в прошивке биоса. Описываю, как он сломался. Пользователь смотрел фильм и ноутбук отключился. После этого не включался. Какое отношение было биоса? Но факт остается фактом. Всем большое спасибо за участие и рекомендации! сейчас такое железо пошло, даже если ноут не видит питание от блока вероятно накрылся биос
