Текущее время: 27 апр 2024, 15:12
NotNull
Заголовок сообщения: Lenovo G570 (Compal LA-6753P) Не включается, сажает напряжение Добавлено: 05 мар 2015, 17:18 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 47.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
При подключении штеккера питания напряжение падает до 4В. Неисправны PQ901 (в паре с PQ903 выдает напряжение +VGFX_CORE) и PQ302 в Charger. После замены ноут включается, загружается Windows. Но! Артефакты на изображении. Вопрос в следующем: т.к. указанных по схеме мосфетов не было в наличии, поставил вместо 4409 - 4407, а вместо TPCA 8065 - TPCA 8030. Не может ли это быть причиной артефактов?
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (Compal LA-6753P) Не включается, сажает напряжение Добавлено: 05 мар 2015, 18:28 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
NotNull писал(а): поставил вместо 4409 - 4407, а вместо TPCA 8065 - TPCA 8030. по характеристикам они подходят на замен друг другу. Скорее всего NotNull писал(а): Неисправны PQ901 (в паре с PQ903 выдает напряжение +VGFX_CORE) и PQ302 в Charger. еще и повредило графический чип, скорее всего его придется заменить.
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (Compal LA-6753P) Не включается, сажает напряжение Добавлено: 05 мар 2015, 18:29 |
NotNull писал(а): PQ901 Сдругим процом также? Родной то высокого покушал.. Плата кстати UMA? А насчет полевиков, нормально.
