Текущее время: 27 апр 2024, 15:14
 Заголовок сообщения: Lenove B560 (LA56) Выключается через 20 сукунд после отключения дисплея
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 18:02
Всем доброго времени суток ! Прищел пациент с диагнозом нет старта. Прошил ему флеху мульта. Он ожил и работает вроде нормально, но смущает тот факт что он полностью выключается через 20 секунд после того как потух дисплей. На всякий пожарный поменял мульт ->> Эфекта нет. Кто сталкивался с аналогичной проблемой или у кого какие мысли есть по этому поводу. Батарея в нулях (но без батареии) ведет себя так же.
 Заголовок сообщения: Re: Lenove B560 (LA56) Выключается через 20 сукунд после отключения дисплея
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 18:18
Это из под винды?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 18:21
Да !!! Вообще не пойму в чем дело
---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ----------
Черномор писал(а):
Это из под винды?
Да из под винда ! и перезагрузка из под винды как то долго происходит
 Заголовок сообщения: Re: Lenove B560 (LA56) Выключается через 20 сукунд после отключения дисплея  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 12:08
Проблема решилась входом в биос и сейфом всей настроек. Мне непонятно !!! Но проблема ушла.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B560 (la56) не выключается полностью
techno_rock
05 авг 2015, 19:00
techno_rock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (La56) выключается под нагрузкой.
Tenhi
3807
28 апр 2016, 12:15
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B560 (LA56) Не выключается
Atheist
19 окт 2016, 18:56
Atheist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (LA56) Не включается
Johnson
11
9460
12 май 2014, 13:38
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (10203-1 LA56 MB 48.4JW06) Опознать элемент
Lagros
17 июл 2014, 13:44
Lagros Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fusionsg, Massaro, ruzalit и гости: 57
