Текущее время: 27 апр 2024, 21:22
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
antidot12
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad U160-M436GGE 0894 (Wistron LU16, Intel 09938-1 48 4JB01 011) (Не включается) Как прошить флеш м Добавлено: 06 мар 2015, 00:01 |
Зарегистрирован: 08 июн 2014, 11:40 Наличности на руках: 74.04
Сообщения: 52 Откуда: германия
Lenovo IdeaPad U160-M436GGE 0894 cpu Intel i7-620UM EC BIOS Flash ROM MX25L1005CMI-12G System BIOS Flash ROM MX25L3205D mult nuvoTon NPCE781EAODX Motherboard: Wistron LU16, Intel 09938-1 48 4JB01 011 chipset: BD82HM55 SLGZS контроллер питания маркировка DS=CD C49 (вроде как RT8223M) контроллер заряда BQ24745 предположительно bios (33CN14WW) 05/10/2010 (phonix) - из интернета. Когда ноут еще запускался, пробовал прочитать и забэкапить родную BIOS программой (BIOS_Backup_TooKit) но не получилось считать, поэтому точно не знаю версию. Здравствуйте, прошу помощи по ноутбуку Lenovo IdeaPad U160. Лежал все время в холодной бытовке (+16 градусов) доставал по необходимости сразу включал не дожидаясь пока нагреется. В один прекрасный день ноут от батареи не включился (никакие индекаторы не светились), подумал села батарея и положил на место. Через какое то время подключил зарядку а в итоге тоже самое (ни одного индикатора и на кнопку включения не реагирует). Поискал по форуму вроде все сводится к прошивке флешь мультиконтроллера. Так как все эти темы уже закрыты приходится создавать новую. Самый главный вопрос как прошить, какой конкретно программатор нужен для этого контроллера и куда точно его подпаивать что бы прошить? Никогда еще не прошивал поэтому нужна пошаговая инструкция. Дамп прошивки на форуме есть (Lenovo ideapad U160 Wistron LU16 Intel 09938-1) но для скачки у меня не хватает сообщений, если кто может скинте пожалуйста на почту andrejfomenko@yandex.com. А может проблема совсем в другом месте кроется? Выслушаю любые предложения. Осциллографа пока нет. Мои замеры при подключенном блоке питания без батареи. nuvoTon NPCE781EAODX 3.3V - pin 19, 46, 63, 67, 68, 69, 70, 76, 85, 88, 90, 94, 95, 102, 104, 115, 124. 3.02V - pin 28, 80. 1.8V - pin 44. RT8223M (при принудительной подачи 5v на пин 18, начинает выдавать 3.3v и 5v дежурки) 1.9V - pin 3, 4. 3.3V - pin 8, 14. 4.5V - pin 9, 22. 16V - pin 13. 20V - pin 16. BQ24745 0.03V - pin 17, 18, 23, 24. 0.12V - pin 15, 16. 2.7V - pin 2. 3V - pin 13. 20V - pin 22, 27, 28. System BIOS Flash ROM MX25L3205D все pin = 0v EC BIOS Flash ROM MX25L1005CMI-12G 3.3V - pin 1, 7, 8. На кнопке включения при подключенном БП 3.2V присутствует, при нажатии снижается до 0
antidot12
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad U160-M436GGE 0894 (Wistron LU16, Intel 09938-1 48 4JB01 011) (Не включается) Как прошить фл Добавлено: 06 мар 2015, 18:33 |
Psy писал(а): программатор минипро Для моего случая MiniPro TL866CS достаточно или нужен TL866А. И какие адаптеры нужны для MX25L1005CMI-12G и MX25L3205D чисто визуально они разные по размеру.
antidot12
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad U160-M436GGE 0894 (Wistron LU16, Intel 09938-1 48 4JB01 011) (Не включается) Как прошить фл Добавлено: 06 мар 2015, 22:49 |
Yudjin писал(а): Если колодок нет, то можно проволочки напаять. :) Это что бы не выпаивать флэш или я не правильно понял?
antidot12
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad U160-M436GGE 0894 (Wistron LU16, Intel 09938-1 48 4JB01 011) (Не включается) Как прошить фл Добавлено: 07 мар 2015, 00:02 |
doko писал(а): Не правильно. Ясно, Заказал V6.0 MiniPro TL866CS + 6 шт. адаптеров в комплекте, SO-8 150 mil и SO-8 200 mil есть в описании.
antidot12
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad U160-M436GGE 0894 (Wistron LU16, Intel 09938-1 48 4JB01 011) (Не включается) Как прошить фл Добавлено: 07 мар 2015, 12:11 |
Yudjin писал(а): Что-то мне подсказывает, что дело не в прошивке Что то с напругами не так?
muji
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad U160-M436GGE 0894 (Wistron LU16, Intel 09938-1 48 4JB01 011) (Не включается) Как прошить фл Добавлено: 14 мар 2015, 22:53 |
Зарегистрирован: 03 сен 2014, 16:32 Наличности на руках: 120.33
Сообщения: 123 Откуда: Baku/Bielefeld
antidot12 писал(а): Если при подключенном БП принудительно запустить дежурки то процессор в доли секунды нагревается что можно палец обжечь. Отпаял дроссель на 5 вольтовой линии, на контакте со стороны схемы (без дросселя и БП) 20ом показывает. при подключении БП падает до 16ом (без дросселя). Где каратыш без схемы искать? почитайте вот эту статью не пожалеете viewtopic.php?t=15340
antidot12
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad U160-M436GGE 0894 (Wistron LU16, Intel 09938-1 48 4JB01 011) (Не включается) Как прошить фл Добавлено: 22 мар 2015, 16:00 |
muji писал(а): antidot12 писал(а): Если при подключенном БП принудительно запустить дежурки то процессор в доли секунды нагревается что можно палец обжечь. Отпаял дроссель на 5 вольтовой линии, на контакте со стороны схемы (без дросселя и БП) 20ом показывает. при подключении БП падает до 16ом (без дросселя). Где каратыш без схемы искать? почитайте вот эту статью не пожалеете viewtopic.php?t=15340Спасибо, таких бы статей побольше как раз то что нужно. Но без схемы мне начинающему сложно разобраться. На данный момент - Прошил биос контроллера и системы (системный биос удалось прошить только с подачей 10 вольт на WP#/ACC). -Отпаивал дроссели дежурки и питания процессора для проверки кз. При подключенной зарядке: -дежурка 3.3 и 5 вольт на дросселях есть и на еще одном дросселе рядом тоже 3.3 при подключении а затем постепенно опускается до 0.12 вольт, -19 вольт по плате расходится -на остальных дросселях 0 вольт (вроде как это не хорошо?) -на кнопке 3.3 вольта есть при нажатии на кнопку падает до 0, -никакие индикаторы не горят и не моргают на кнопку включения не реагирует, -при подключенном аккумуляторе индикации зарядки по прежнему нет, -в момент подключения зарядки на 6 ноге (SCLK) ec флэшки проскакивает очень короткий сигнал на других ногах ничего (кроме питания). Дата щитом EC контроллера и флэшек пользуюсь из этой схемы (Wistron JV50-CP). Кто нибудь знает что за элемент такой с маркировкой (ICS R53197 AL 1017 MAL 0932510)? Что еше должно быть под напряжением при подключении зарядного? Новый ЕС контроллер едет из китая.
antidot12
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad U160-M436GGE 0894 (Wistron LU16, Intel 09938-1 48 4JB01 011) (Не включается) Как прошить фл Добавлено: 26 ноя 2015, 19:27 |
Продолжение истории. Пришел программатор и контроллер, скачал прошивку для u160 которая лежит на форуме. прошил флэшки, ничего не изменилось, диоды не светились плата не подавала признаков жизни. Поменял мульт, но также без изменений. Между делом получилось очень дешево через аукцион на ebay купить точно такую же модель с похожей проблемой (не реагирует на питание и не стартует) подумал хоть из 2 то 1 соберу. Проверил на коротыши (не нашел), прошил флешки, тишина, отложил все на какое то время. Вдруг как всегда когда уже и не ждешь случайно попалась биос для u160 на другом форуме с пометкой (не проверенна). Решил попробовать. прошил флэшку контроллера поставил на место, подключаю зарядку и наконец то плата подола признаки жизни (засветились диоды и загудел куллер). Прошил основной биос и ноут запустился. Тоже самое проделал и с другим и он тоже заработал. Ради интереса попробовал прошить основную флешку сохраненными прошивками из оригинальных файлов слитых перед первой прошивкой и скаченной с этого форума результат одинаковый (стартует но экран не светится). Но биос на котором все запускается скорее всего тоже не полностью подходит так как ноут не может полностью выключится (при выключении из под установленных виндовс остаются светится индикаторы и кнопка включения и через какое то время начинает прилично крутится кулер а из под Liv CD после нажатия выключения происходит зависание чего до поломки замечено не было и отключить можно только удержанием кнопки включения). Радует что буки работают, но все равно напрягает что остались не доделки.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad U160-M436GGE 0894 (Wistron LU16, Intel 09938-1 48 4JB01 011) (Не включается) Как прошить фл Добавлено: 07 дек 2015, 10:22 |
Лучший вариант взять прошивку с офсайта, правильно её порезать и залить. Если версии BIOS EC и main не подходят, всё что угодно может быть.
antidot12
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad U160-M436GGE 0894 (Wistron LU16, Intel 09938-1 48 4JB01 011) (Не включается) Как прошить фл Добавлено: 07 дек 2015, 15:23 |
MSF113 писал(а): Лучший вариант взять прошивку с офсайта, правильно её порезать и залить. Если версии BIOS EC и main не подходят, всё что угодно может быть. Если бы все так просто было. На оф сайте Lenovo прошивок биоса (не знаю продругие модели говорю только про U160) не дают скачивать в свободном доступе (мол неправильная прошивка биос может привести к поломке ноутбука обращайтесь в сервис) По этому и пробую прошивать тем что нахожу в интернете. уже две разные попробывал. Результат один пока (выключение не происходит).
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad U160-M436GGE 0894 (Wistron LU16, Intel 09938-1 48 4JB01 011) (Не включается) Как прошить фл Добавлено: 07 дек 2015, 16:19 |
Что то я запутался. На 2-х ноутах одинаково себя ведет? Если нет, можно переставить SPI Flash с одного на другой. "Не выключается" - далеко не всегда в BIOS проблема.
antidot12
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad U160-M436GGE 0894 (Wistron LU16, Intel 09938-1 48 4JB01 011) (Не включается) Как прошить фл Добавлено: 07 дек 2015, 17:45 |
MSF113 писал(а): Что то я запутался. На 2-х ноутах одинаково себя ведет? Если нет, можно переставить SPI Flash с одного на другой. "Не выключается" - далеко не всегда в BIOS проблема. Мой леново u160 в один прекрасный день просто не включился и никаких признаков жизни не показывал. Пока я с ним ковырялся в ебей купил дешево такую же модель (когда я его получил он вел себя один в один как мой (не включается никакой индикации), оба с процесером i7. скачал дамп с этого форума прошил не помогло (а в ответ тишина). Нашол на другом форуме дамп, прошил ноут заработал, прошил второй и он тоже заработал (получается оба работают на одном и томже дампе и ведут себя одинаково) после этого попробывал перепрошил все забекапеные ранее родные дампы на 4мб флешке, ноутбук стартует, из индикаторов только кнопка включения и диод питания и больше ничего экран даже не моргает. буквально вчера нашол на польском форуме еще один дамп прошил результат не изменился выключатся не хочет. Я тоже думал может за ремонтировал свой ноутбук так как опыта нет и все делал в первый раз, но к к упленому я почти не притрагивался а он ведет себя также.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad U160-M436GGE 0894 (Wistron LU16, Intel 09938-1 48 4JB01 011) (Не включается) Как прошить фл Добавлено: 08 дек 2015, 15:37 |
Не удивительно. Из Румынии и с 1 сообщением. Строка поиска в google: site:notebook1.ru U160 bios что то находится, надо читать, смотреть.
antidot12
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad U160-M436GGE 0894 (Wistron LU16, Intel 09938-1 48 4JB01 011) (Не включается) Как прошить фл Добавлено: 08 дек 2015, 16:05 |
MSF113 писал(а): Не удивительно. Из Румынии и с 1 сообщением. Строка поиска в google: site:notebook1.ru U160 bios что то находится, надо читать, смотреть. ОК. Сегодня вечером засяду за чтениие информации. Очень хочется доделать.
antidot12
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad U160-M436GGE 0894 (Wistron LU16, Intel 09938-1 48 4JB01 011) (Не включается) Как прошить фл Добавлено: 09 дек 2015, 02:07 |
MSF113 писал(а): Не удивительно. Из Румынии и с 1 сообщением. Строка поиска в google: site:notebook1.ru U160 bios что то находится, надо читать, смотреть. В основном объявления о продаже комплектующих к ноутбукам. Удалось найти один дамп (весит 2638кб) но на английском приписка (This is update for upper 2 megabytes, so have to flash with offset 200000h) не совсем понял что значит, при заливки дампа надо указать что начинать заливать с 200000h адреса или что то другое? Еще один мне не позволено скачивать с этой страницы ( http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=99902) в самом низу. По прочитанному понял что от одного номера модели не всегда подходит к другому. Серийный номер меняется с прошивкой 4мб флеши. своеобразный итог. точное Название биос (33EC14WW - контроллера 33CN14WW - основной) BIOSы для моделей lenovo ideapad U160: мой Lenovo IdeaPad U160 номер модели - ( 0894-6EG) - нету ищю Maschinentyp – 0894 Geratemodell – 0894-6EG Item model number – M436EGE hub - HM55 CPU: Intel Core i7-620UM, 2x 1.06GHz RAM: 4GB (2x 2GB) Intel HD Graphics (IGP) 11.6" Скаченный bios для Lenovo IdeaPad U160 номер модели - ( 0894-6MG) - с ним не выключаются Maschinentyp – 0894 Geratemodell – 0894-6MG Item model number - M436MUK Intel Celeron Dual Core (U3400) 1.06 GHz processor with 3MB L3 cache 2048MB (1x2048MB) 1066MHz DDR3 memory Intel HD Graphics 11.6"
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad U160-M436GGE 0894 (Wistron LU16, Intel 09938-1 48 4JB01 011) (Не включается) Как прошить фл Добавлено: 09 дек 2015, 09:26 |
antidot12 писал(а): This is update for upper 2 megabytes, so have to flash with offset 200000 Это значит, что надо взять старый дамп и начиная с адреса 200000H заменить на то что выложено.
antidot12
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad U160-M436GGE 0894 (Wistron LU16, Intel 09938-1 48 4JB01 011) (Не включается) Как прошить фл Добавлено: 10 дек 2015, 18:07 |
MSF113 писал(а): antidot12 писал(а): This is update for upper 2 megabytes, so have to flash with offset 200000 Это значит, что надо взять старый дамп и начиная с адреса 200000H заменить на то что выложено. Записал в winhex новые данные в рабочий дамп со скаченной части прошивки (если смотреть в редакторе то различаются разительно). Не сработало. Потом выбрал из всех рабочих дампов более менее похожий по hex структуре на мой, (слитый родной бекап) покрутил по сравнивал заметил что в моем слитом дампе многие слова записаны с ошибками например (в рабочем (Boot) а в моем (Ooot)) и так далее. Я так понимаю это совсем плохо. В рабочей прошивке с самого конца дампа к началу до 208880 адреса на мой дилетантский взгляд структура записей была похоже на 99% поэтому я решил взять всю эту часть и записал в мой родной. Соответственно без знаний побоялся заливать как в описании с 200000 адреса потому что там какое то смешение записей по адресам а с 208880 все в роди бы схоже. Сохранил, залил на флешу, ноут запустился (что уже само по себе чудо), я сбросил все настройки по умолчанию. Попробовал выключить все хорошо выключается. Поздно уже было поставил тестировать но ноут тесты не прошел и выключился, а также выключается примерно через 20 минут работы. При следующих включениях сперва 2 или 3 раза моргала кнопка включения потом ноут стартовал как обычно (я так понимаю биос не понравилось что и в ней ковырялся и запускалось востановление). Получается если бы были необходимые знания (а с этим туго) то можно собрать рабочий гибрид? или это все трата времени. Вложение: работает но не выключается MX25L3205.rar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad U160-M436GGE 0894 (Wistron LU16, Intel 09938-1 48 4JB01 011) (Не включается) Как прошить фл Добавлено: 11 дек 2015, 10:25 |
Лучше следовать инструкциям. Заменить с 200000H адреса, еще бы чистый ME region засунуть, хуже не будет. Как чиcтый ME вставлять есть тема на форуме тут же.
h или H - признак хорошего тона в написании Hex (данных) адресов, чтобы не путать с десятичными.
antidot12
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad U160-M436GGE 0894 (Wistron LU16, Intel 09938-1 48 4JB01 011) (Не включается) Как прошить фл Добавлено: 11 дек 2015, 14:23 |
MSF113 писал(а): 200000H Что значит приписка (H) после 200000? Если (head) то получается надо менять начало? Просто по структуре записей выложенный файл похож на начало прошивки: 1. начало 2. в районе 200000 адреса 3. окончание скаченной части Вечером буду пробовать, мннять от начало до 200000, С 200000 до 2700784, и полностью от начала до 2700784 порпобую.
antidot12
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad U160-M436GGE 0894 (Wistron LU16, Intel 09938-1 48 4JB01 011) (Не включается) Как прошить фл Добавлено: 13 дек 2015, 04:59 |
Сегодня опять пере собрал дамп, получилось так начало от скаченной части до 2700784H адреса, c 2700784H до самого конца от рабочей (но без правильного выключения), и прописал родные серийники. На текущий момент ноутбуки стартуют, краш тест системы держут, выключение проходит (наконец то) в штатном режиме. Конечно еще тестировать и тестировать но я результатом очень даволен. никогда я еще столько с биосом не ковырялся. ME region у меня так и не получилось чистый добавить, делал по инструкции и с помощью winHex тоже пробовал, но в итоге плата маргает примерно раз в 3 секунды и не стартует. Значит что то я не так все таки делал. Спасибо за помощь, тему можно закрывать. ! | MSF113 писал(а): | Так закрывайте! |
