Lenovo G550 (LA-5082P) Полосы на дисплее https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=30144 |
valdiska1 [ 09 мар 2015, 17:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G550 (LA-5082P) Полосы на дисплее |
Владелец данного ноутбука говорит что он не падал. Просто посмотрел фильм закрыл ноут. На следующее утро включать а там полосы на дисплее. Первым делом подключил внешний монитор на нем ничего не отображается даже тех полос что были... Затем подумал что комбинация Fn+F5 не сработала. Разобрал и отключил шлейф матрицы подключил снова внешний монитор и снова на нем изображения никакого не увидел... Или может там как то по другому на леново происходит переключение на внешний дисплей? Может ли это быть проблема в шлейфе матрицы или тут дело в видеокарте??? Так думаю если ноут не падал то вряд ли что сама матрица начала сыпаться. |
roman_br25 [ 09 мар 2015, 18:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G550 (LA-5082P) Полосы на дисплее |
а что мешает подкинуть матрицу |
valdiska1 [ 09 мар 2015, 18:17 ] | |
Да ничего не мешает просто нужно быть уверенным что дело в матрице... |
KcapDac [ 09 мар 2015, 18:41 ] | |
valdiska1 писал(а): нужно быть уверенным что дело в матрице... А что мешает подкинуть исправную и убедиться что косяк в матрице, либо НЕ в матрице? |
AVcomp [ 09 мар 2015, 22:52 ] | |
Да подуйте феном на видео, почти наверняка дело в нём... |
Черномор [ 10 мар 2015, 10:36 ] | |
AVcomp писал(а): подуйте феном на видео ТС даже не уточнил есть ли он, этот видик. Есть модификации с видео из интеловского севера.. |
valdiska1 [ 10 мар 2015, 22:12 ] | |
Именно север интеловский короче говоря снял систему охлаждения увидел трещину где компаунд с кристаллом верхним короче говоря прогрев тут уже не поможет буду менять на другой. |
