Заголовок сообщения: X230 (wistron-dasher1) Процессор под замену или нет
Добавлено: 10 мар 2015, 18:14
Зарегистрирован: 10 фев 2014, 22:15 Наличности на руках: 9.01 Сообщения: 18 Откуда: Украина
Прошу помощи знающих,так как являюсь новичком в ремонте ноутбуков. Имеется плата Lenovo X230(LBD-2 MB 11232-1),при подключении бп дежурка пару секунд. При снятии шима процессора V1318 она же U48,дежурки в норме и плата даже запускается с кнопки что понятно где-то кз.Сопротивление на L29 L28 4Ом в режиме прозвонки на корпус собственно вопрос, является это нормальным сопротивлением для i5 3rd или же, проц под замену?
_________________ Есть желание научиться
swansic
Заголовок сообщения: Re: X230 (wistron-dasher1) Процессор под замену или нет
Добавлено: 10 мар 2015, 19:33
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,412.50 Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
Нормально сопротивление для них. А ШИМ вы снимаете вместе с полевиками надеюсь?
igoda2007
Добавлено: 10 мар 2015, 20:09
ну там не полевики ,а может и они ,стоят микрухи в bga корпусе VT1324SFCX,я их не снимал
