Текущее время: 28 апр 2024, 00:55
 Заголовок сообщения: Lenovo y500 (QIQY6 LA-8692P rev 1.0) Нет картинки на матрицу
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 10:33
Здравствуйте Всем ! Lenovo y500 картинку на матрицу выдает один раз из 20, на внешний манитор все ОК, платформа QIQY LA-8692P Rev: 1.0 .Шил биос и ес не помогло. Подкидывал другую матрицу тоже самое , шлейфа подкинуть нету . На разьеме для шлейфа под матрицу JLVDS1 без картинки на ногах присутвуют только 3.2 и 20 Volt. Когда запускаеться с картинкой то на разьеме присутствует 1.1 ,0.9 на большем количестве ног присутствует 3.2 . Помогите Пожалуйста где искать
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo y500 (QIQY6 LA-8692P rev 1.0) Нет картинки на матрицу
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 10:43
если мой биос шили
viewtopic.php?f=58&t=6140&p=216106&hilit=*LA+8692P*#p216106
то видак у них дохнет.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 18:37
у меня тоже проблема с изображением. Аппарат клиент ударил. Если нажать на плату между северником и видеочипом до включения - изображение появляется. Перекатал видеочип и пропало питание проца и видеочипа.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 18:21
Помогите кто может. У меня нет доступа к скачиванию файла. Скиньте на почту.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 18:46
arhireev
скинул в лс
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 21:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ноутбук не ударник случаем? И шлейф можно в руках помять, иногда помогает при диагностике. Да и то что на внешний монитор показывает а на матрицу нет, еще не гарантия что видеочип полностью рабочий.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad y500 ( QIQY6 LA-8692P rev 1.0) UMA
HeadHunter
08 авг 2019, 12:17
HeadHunter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y500 (Compal QIQY6 LA-8692P Rev 1.0) Нужен полный дамп BIOS ME VBIOS EC за $$
ocoka
3536
08 сен 2018, 20:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y500 (LA-8692P (QIQY6) ) Ищу проверенный BIOS
22 янв 2015, 16:19
unit1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y500 (QIQY6 NM-A142 LA-8692P) Залит, нужно фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
icyg1111
21 авг 2021, 22:44
icyg1111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y500 (LA-8692P) Lenovo Y500 не работает USB порт
panchik1994
2366
16 июн 2018, 10:39
panchik1994 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
