Текущее время: 24 фев 2019, 08:30
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9632p) Посткод 30
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 15:56
Имеется Lenovo G500, LA-9632p
Был пробит EC, заменен и прошит, также был прошит основной биос - старт и все напряжения есть, нет изо
Прицепился к LPC, останов на посткоде 30, если я правильно понял - этот пост связан с памятью.
Память и проц. исправные подкидывал - эффект тот же. Напряжения памяти все в норме, в т.ч. терминирующие.
У кого какие соображения будут ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632p) Посткод 30
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 19:04
Plextor писал(а):
пробит EC
Дежурка или что с матрицей/шлейфом?
По некоторым данным 30h - Start to boot UEFI OS
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 19:33
По словам клиента коротнул провод от блока питания (живность погрызла), мультик пробило по 3,3 v дежурки
Проверить на всякий случай вывод на матрицу ? ЧИстоту тока еще посмотреть осцилом по 3v в частности ?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 09:55
ИМХО да, отзвоните LVDS.
Была тема с G580 и 30-м постом, изо должно быть.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632p) Посткод 30  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 13:05
Да, да, действительно, изо должно было быть, и оно было )
Кто то залазил шаловливыми ручонками и не до конца воткнул шлейф к матрице
Все работает, спасибо за участие !
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g500 (LA-9632P) postcode 20
naviboris
339
20 авг 2018, 23:11
naviboris Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g500 (LA-9632p) Не заряжается
klient
05 июн 2015, 13:53
klient Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (LA-9632P) не включается
Ellin
13
1128
16 авг 2017, 22:06
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (LA-9632P) Проблема с изо
maksimthuk
23 сен 2018, 23:07
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (La-9632p) нет инициаллизации
ibfly
1864
19 июн 2015, 14:59
Реклама
