Текущее время: 30 май 2024, 06:34
Dimanets
Заголовок сообщения: Re: V580c (Wistron LA58) Нужен дамп bios Добавлено: 15 мар 2015, 18:25 |
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:42 Наличности на руках: 125.11
Всем еще раз доброго дня... На оф сайте Леновы есть биос для виндовс. Вопрос, будет ли в распакованном файле нужный нам биос ? Я взял самый малый из четырех распакованных файлов - $0AH5000.FL1 (он весит чуть больше 8 Мб) . Так вот, если его обрезать в редакторе до 8 Мб, получается, что он началом и концом очень смахивает на нужный биос. Я таким макаром заливал биос в тошибу A100-233. Все получилось замечательно, ноут завелся. Но мой пациент Леново v580c не запустился... Либо файл не годится, либо все же есть трабл с железом. Смотрел осциллом на флеше: clk и data присутствуют (кратковременно). 3.3v в норме, на кнопке 3v, на нее не реагирует... Все равно пока грешу на биос... Нужен дамп 8Мб.
