V580c (Wistron LA58) Нужен дамп bios https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=30353 |
tony007 [ 14 мар 2015, 18:58 ] | |
Заголовок сообщения: | V580c (Wistron LA58) Нужен дамп bios |
Ноутбук при включении издает щелчок из динамиков и отключается, и снова пытается включится. Дежурные напряжения присутствуют. Помогите файликом bios, может слетел? |
Alex-Pan4enko [ 14 мар 2015, 20:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: V580c (Wistron LA58) Нужен дамп bios |
поиск никто не отменял search.php?keywords=la58&t=6140&sf=msgonly |
tony007 [ 14 мар 2015, 22:33 ] | |
пока нет доступа к скачиванию. можно в лс? |
Dimanets [ 15 мар 2015, 00:55 ] | |
Кто-нибудь, поделитесь 100% рабочим дампом биоса... |
Dimanets [ 15 мар 2015, 18:25 ] | |
Всем еще раз доброго дня... На оф сайте Леновы есть биос для виндовс. Вопрос, будет ли в распакованном файле нужный нам биос ? Я взял самый малый из четырех распакованных файлов - $0AH5000.FL1 (он весит чуть больше 8 Мб) . Так вот, если его обрезать в редакторе до 8 Мб, получается, что он началом и концом очень смахивает на нужный биос. Я таким макаром заливал биос в тошибу A100-233. Все получилось замечательно, ноут завелся. Но мой пациент Леново v580c не запустился... Либо файл не годится, либо все же есть трабл с железом. Смотрел осциллом на флеше: clk и data присутствуют (кратковременно). 3.3v в норме, на кнопке 3v, на нее не реагирует... Все равно пока грешу на биос... Нужен дамп 8Мб. |
Alex-Pan4enko [ 15 мар 2015, 19:45 ] | |
пробуйте |
momo1 [ 15 мар 2015, 22:10 ] | |
can you download bios from here http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=394&t=100556 |
inforing73 [ 14 апр 2015, 18:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: V580c (Wistron LA58) Нужен дамп bios [РЕШЕНО] |
momo1 писал(а):
