Lenovo Y500 (la-8692p) неадекват с видеокартой https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=30419 |
kaliyan [ 17 мар 2015, 09:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Y500 (la-8692p) неадекват с видеокартой [РЕШЕНО] |
Добого времени суток коллеги! Пришел вышеуказанный сабж, залитый-перекопаный. Был заменен хаб HM77, мульт IT8580, и огромная гора мелочи. Ноут абсолютно адекватно работает, но только со своей дискретной видеокартой. Стоит только подключить вторую видюху в SLI (реализована вместо CD-ROM), ноут начинает гнать. При включении, через 3-4 секунды кулеры охлаждающей системы начинают вращаться на полную катушку, и ещё секунд через 10 ноут вырубается как будто от перегрева. При повторной попытке включения ведёт себя как перегретый, вспыхивают индикаторы на 2-3 секунды и вырубается. Если подождать пять - десять секунд, то его можно снова включить, и история с кулерами и псевдоперегревом повторяется. Другую видеокарту GT750 подставлял, без изменений. Тактильно всё холодное, 40-50 градусов примерно. Собственно вопрос: 1. Требует ли этот мульт прошивки? 2. В какую сторону смотреть? сам честно не соображу. ---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 36 секунд: ---------- Всё банально... проблема была в PR400, SLI_B+ было порядка пяти вольт вместо 19. при беглом замере видно принял за +5V_ SLI.... Будьте внимательнее господа! Сообщение не в тему Для таких случаев нужно кнопочку сделать "кинуть тухлой помидоркой" |
