Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad Edge E125 (DAFL8AMB8D0 REV:D) Не реагирует на кнопку включения.
Добавлено: 26 мар 2015, 13:10
Зарегистрирован: 23 мар 2015, 13:46 Наличности на руках: 92.00 Сообщения: 30 Откуда: Владимир
Всем привет помогите в решении головоломки. Компьютер не реагирует на кнопку включения.Дежурки в норме,при подключении зарядки загорается светодиод около разъема питания, кнопка исправна сигнал на кнопке присутствует шлейф исправен дорожки до контроллера исправны, биосы прошиты, ITE контроллер заменен,память подкинута заведомо исправная,3.3V на биосе ITE присутствует батареечка в норме.Если кто сталкивался прошу откликнутся.Или хотя бы куда капнуть.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad Edge E125 (DAFL8AMB8D0 REV:D) Не реагирует на кнопку включения.
Добавлено: 26 мар 2015, 14:15
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67 Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Добавлено: 26 мар 2015, 17:05
В выходные до осциллографа доберусь добавлю пару штрихов в картину.Спасибо что откликнулись.
gmaster.65
Добавлено: 27 мар 2015, 17:46
Прочитал статью viewtopic.php?f=181&t=15340 пробежался по плате где то потерялось 1.1V_S5, напряжения 3V_S5 и 5V_S5 присутствуют,роем дальше. ---------- Добавлено спустя 6 минут 25 секунд: ---------- Ах да на кварце возле юго-севера тишина.
gmaster.65
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad Edge E125 (DAFL8AMB8D0 REV:D) Не реагирует на кнопку включения. [РЕШЕНО]
Добавлено: 29 мар 2015, 07:19
Итак подводим итог после скитаний тестером обнаружил что не поднималось напряжение 1.1V_S5, за него отвечает шимка OZ8115 по схеме PU8, она не запускалась и не отдавала HWPG комп не стартовал.Все оказалось банально просто от старости обуглился резистор PR213 75K через который идет VIN.
Сейчас этот форум просматривают: Dilovar.TJ, Majestic-12 [Bot] и гости: 23
