https://vlab.su/
piwg2 ( la-6735p) закрыты входные ключи
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=30685
Страница 1 из 1
rst # [ 23 мар 2015, 17:44 ]
Заголовок сообщения:  piwg2 ( la-6735p) закрыты входные ключи
19в на затворах pq301 pq302.
по b+ нет короткого
относительно земли на дросселях везде большое сопротивление
относительно b+ на всех дросселях большое сопротивление, кроме:
pl503-300om
разъединил pj504, сопротивление 300ом со стороны нагрузки, поведение b+ не изменилось
pl702-16om
снимал дроссель, сопротивление 16ом со стороны нагрузки
pl401-150om
разъединил - pl401 сопротивление стало большим, но ничего не изменилось.
разъединял джамперы шимов по очереди - все nравно закрыты. ключи пробило, теперь на b+ 0,8в
так же разъединил pj401 pj402
как быть ребята?
при замыкании pq302 искрит
со снятым pq302 на b+ все равно 0,8в
rst # [ 24 мар 2015, 10:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: piwg2 ( la-6735p) закрыты входные ключи
при снятии чарджера и его верхнего ключа пропадает 0,8в на b+, если один ключ снять верхний - остается.
rst # [ 24 мар 2015, 16:24 ]
уже даже не знаю куда копать
sip [ 24 мар 2015, 16:31 ]
чарджер меняли?мосфеты входные снимали прозванивали?
rst # [ 24 мар 2015, 16:50 ]
менял, pq301 пробивает сток и исток, затвор 26 ом.
sip [ 24 мар 2015, 17:29 ]
каких 26ом? вы мосфет спаяли и тестером на прозвонке диодов проверили?
dexed [ 24 мар 2015, 17:58 ]
+19 можно сделать самому,снять входные ключи ,чарджер и ключи заряда аккумулятора и соединить перемычкой acin с +19. Но будте внимательны
sip [ 24 мар 2015, 18:00 ]
а acin он где брать будет на мульт?
dexed [ 24 мар 2015, 18:06 ]
Не волнуйтесь это схема работает,лично проверял на многих машинах при убитых чарджерах
rst # [ 24 мар 2015, 18:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: piwg2 ( la-6735p) закрыты входные ключи  [РЕШЕНО]
ноутбук отремонтирован. Ох и помучался я с ним. Дежурка странным образом пуляла b+ на плату. Причем никак не вычислялась, но наконец попалась. Всем спасибо!
http://www.phpbb.com/
