Текущее время: 28 апр 2024, 10:23
Johnson
Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9631P) Нет подсветки, чертовщина Добавлено: 24 мар 2015, 12:29 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 08:20 Наличности на руках: 22.71
Сообщения: 220 Откуда: Пермь
Здравствуйте, уважаемые.
Ноут включается, грузится, на экране видно изображение без подсветки.
Измерения на матрице: 2,3 (Power Supply +3.3V) = +3.3в 4 (EDID +3.3V Power) = +3.3в 36 (LED Enable Pin) = +3.3в 38, 39, 40(LED Power Supply 7V-21V) = +20в
Напряжения все вроде как приходят и сигнал включения подсветки тоже. Окей, значит драйвер подсветки. Меняю - нет изменений. Подбрасываю другую матрицу - нет изменений. То же и с еще одной новой матрицей.
Как так? Всё что нужно драйверу же подается? В чем может быть проблема?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Нет подсветки, чертовщина [РЕШЕНО] Добавлено: 24 мар 2015, 13:50 |
Johnson Там (на 35 ноге) не цифрой, уровнем задается яркость. 0 - мин, 3.3В - макс.
Bagram-1982
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Нет подсветки, чертовщина Добавлено: 24 мар 2015, 13:56 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:06 Наличности на руках: 186.02
Сообщения: 92 Откуда: краснодар
Johnson писал(а): Здравствуйте, уважаемые.
Как так? Всё что нужно драйверу же подается? В чем может быть проблема? Точную модель не помню, но на Леново была такая же проблема, зайдите в биос и там добавьте подсветку. С одним ноутом такой опыт был!!
korg007
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Нет подсветки, чертовщина Добавлено: 24 мар 2015, 17:16 |
Сообщения: 162 Откуда: moscow
rst # писал(а): я извеняюсь но откуда там пульсяшки? этот сигнал мультик выдает вот и смотрите что за мульт и почему там нет напряжений. Если мульт шъется - шейте, нет? меняйте Судя по схеме яркостью управляет хаб сигналом PCH_PWM, на 8 ногу LVDS разъема приходит. Топикстартеру: если присутствуют BKOFF# 3,3в , +LEDVDD 20в, тестовая матрица подставлена, а подсветки так и нет - значит, как и было написано ранее, яркость в нуле. Больше вариантов нет, всего три питания должно быть, чтобы подсветка зажглась: питание диодов, включение подсветки и яркость. Слово "чертовщина" в названии темы явно неуместно)
rst #
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Нет подсветки, чертовщина Добавлено: 24 мар 2015, 18:15 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:47 Наличности на руках: 14.58
korg007 писал(а): rst # писал(а): я извеняюсь но откуда там пульсяшки? этот сигнал мультик выдает вот и смотрите что за мульт и почему там нет напряжений. Если мульт шъется - шейте, нет? меняйте Судя по схеме яркостью управляет хаб сигналом PCH_PWM, на 8 ногу LVDS разъема приходит. Топикстартеру: если присутствуют BKOFF# 3,3в , +LEDVDD 20в, тестовая матрица подставлена, а подсветки так и нет - значит, как и было написано ранее, яркость в нуле. Больше вариантов нет, всего три питания должно быть, чтобы подсветка зажглась: питание диодов, включение подсветки и яркость. Слово "чертовщина" в названии темы явно неуместно) уважаемый коллега, а разве не мультиконтроллер у нас яркостью управляет? Странно так хабу заслугу приписали!)
Zet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Нет подсветки, чертовщина Добавлено: 24 мар 2015, 19:15 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
rst # писал(а): Странно так хабу заслугу приписали!) см схему и все вопросы к разработчику. По существу : режем проводник от JLVDS до хаба и принудительно привязываем PCH_PWM на разъеме к 3,3В ( через рез ,разумеется) . Ну да , будет конечно на полную светить всегда , но зато быстро и главное дешево .( что по нынешним временам все более актуально)
