Текущее время: 28 апр 2024, 21:51
 Заголовок сообщения: Lenovo G700 (Bambi Rev:2.1) Не включается после залития
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 15:13
Всем добра! Принесли залитик Lenovo G700, сильно затопило шим заряда АКб(bq737) в месте с обвязом. Шим поменял, плату отмыл, всю гнилуху поменял.
Сейчас картина следующая, при подключении ЗУ скачат En1 и En2 от 0 до нормального следовательно с ними и дежурка 3.3v и 5v(шим TPS51225) , КЗ в цепях нет, немного греется ЮГ (SLJ8E), сопротивления на катушках дежурки около 2 kOm.
Биос шил. Заметил что при подключении ЗУ ноут пытает как бы стартовать судя по обмену мульта и биоса. появляются колебания на дросселе ГП.
Думается мне что юг обрубает питание...Схемы на ноут нет. Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi Rev:2.1) Не включается после залития  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 21:55
Проблема решена. Слил дамп с рабочего аппарата, прошил им свой биос, поменял шим(tps51216) питиния Ram, ноут ожил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 ( BAMBI INT и BAMBI EXT )
St.Antoni
17 фев 2016, 11:10
St.Antoni Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (BAMBI REV:2.1) не включается после замены кабеля питания
Vishnya
26
8289
02 мар 2016, 20:43
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g700 (bambi main board rev:2.1) не включается от ЗУ
r51531
03 окт 2016, 17:56
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Bambi rev.2.1) не включается
Mirco
3108
06 дек 2016, 16:21
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Не включается
Navruz
25 янв 2017, 08:48
Navruz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alikhan.makhanbetov, guar33 и гости: 53
