Текущее время: 01 май 2024, 22:43
vbofyz
Заголовок сообщения: X100e (DAFL3BMB8E0) Не стартует Добавлено: 24 мар 2015, 20:17 |
Сообщения: 40 Откуда: Воронеж
Добрый день! Принесли ноут, залитый колой. Был кем-то тщательно отмыт, следов залития не осталось, гнилых элементов нет. Обнаружил кз в дежурке ISL6237IRZ (заменил на RT8206B) и мертвый чарджер ISL88731A (заменен таким же). Дежурка поднялась, основные сингналы чарджера в норме, батарея заряжается. После нажатия на кнопку включения ток потребления поднимается до 400мА и тут же сваливается в наминальное потребление (10мА). Снова поднимается и снова сваливается, и так циклически. Замеры показали: не выполняется 9-е условие запуска ICH_RSMRST# (From EC Pin33 To SB170 PinD) Причем, в условии запуска указан пин 33 мульта, а на схеме мульта этот сигнал соответствует 99-му пину. Т.е., до нажатия кнопки вкл. на 99-м пине 3,3v, после нажатия те же 3,3v. Получается, ресет с юга не снимается, правильно? Напряжения +5V_S5/+3V_S5/+1.2V_S5 в норме, не проседают. Сигналы SUSON, MAINON дергаются в такт вкл. выкл.
Заменил мультиконтроллер - поведение то же, напряжения те же.
chulat
Заголовок сообщения: Re: X100e (DAFL3BMB8E0) Не стартует Добавлено: 04 апр 2015, 22:02 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
rst # писал(а): не снимает ресет. Скорее всего окислы под бга или кирдык
vbofyz
Заголовок сообщения: Re: X100e (DAFL3BMB8E0) Не стартует Добавлено: 05 апр 2015, 01:03 |
B0BAN писал(а): Посмотрите у себя сопротивления питания северного моста Дроссель PL13_(+NB_CORE) -13 Om Дроссель PL15_(+1.2V) -2 Om PQ60_Pin1,2,3 - 200 Om (+1.1V) B0BAN писал(а): Буду менять север. Будте осторожны. Не знаю, как на вашей плате - на моей вместо привычного компаунда под углами чипа было что-то вроде эпоксидки. Снимал юг - еле оторвал.
