Lenovo G550 35L-1 (KIWA7 LA-5082P rev 2.0) Не определяется износ аккумулятора. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=30773 |
Adamantix [ 25 мар 2015, 20:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G550 35L-1 (KIWA7 LA-5082P rev 2.0) Не определяется износ аккумулятора. |
Здравствуйте. Имеется ноут Lenovo G550 с матерью LA-5082P rev 2.0, он нормально функционирует, но не определяет износ батареи (износ 0%). В наличии имеется несколько аккумуляторов с разной степенью изношенности (проверял на другом ноуте), но мой категорически отказывается определять износ, но все остальные данные (модель, напряжение, емкость) определяет без проблем. Когда то были проблемы с питанием (при работе от сети, через 40 сек. начинал сам работать от аккумулятора), в итоге был простой обрыв в проводе зарядке, и предположительно с того времени и начали происходить такие глюки с износом. Также примерно в то время был перепрошит bios. Систему питания проверил, на сколько смог, вышедших из строя компонентов не обнаружил. В чем может быть проблема? |
KotLove [ 26 мар 2015, 18:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G550 35L-1 (KIWA7 LA-5082P rev 2.0) Не определяется износ аккумулятора. |
Возможно чарджер не вычитывает по шине данные с акб (или часть данных). Поэтому и не определяется износ. |
Adamantix [ 27 мар 2015, 00:52 ] | |
Та я тоже так думаю. А как думаете, возможна такая проблема из-за кривого биоса? |
