Текущее время: 08 май 2024, 10:35
 Заголовок сообщения: G580 (LG4858L) Нет питания VCC_GFXCORE
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 18:41
Добрый день!
Нет питания на видео ядро PL4401 - 0 V
Изначально плата включалась и сразу же выключалась, hub заменил включается+ bios перешил, но авто старт. VCC_COR появились 1,1v. VCC_GFXCORE нет. И не было питания ОЗУ, сгорела PU4601(RT8207MZQW) заменил - 1,5v появились.
Pu4401 менял на неё сигналы приходят PWR_GFX_GSKIP# -5v и PWR_GFX_GPWM 1,8v и питание 5v есть. выхода на pu4402 и PU4403 Dual N-Channel MOSFET нет.
 Заголовок сообщения: Re: G580 (LG4858L) Нет питания VCC_GFXCORE
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 21:43
А проц живой? Если не изменяет память, то питание видеоядра запускает сам проц, через ШИМ-контроллер по шине i2c.
Невнимательно прочитал.
Все условия для запуска питания вроде как соблюдены...
Или неисправна PU4401 или в нагрузке короткое (равно как и неисправны транзисторы). Что собственно не исключает неисправность CPU...
С уважением, Александр Д.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 18:02
Заменил мульт, менял CPU, заменил шим проца pu4201(TPS51640ARSLR-G) замени TPS51601DRBR-GP(Pu4401)
Все так же PWR_GFX_GSKIP# -5v и PWR_GFX_GPWM 1,8v и питание 5v есть. выхода на pu4402 и PU4403 Dual N-Channel MOSFET нет.
КЗ на дросселе PL4401 нет. транзисторы pu4402 и PU4403 Dual N-Channel MOSFET заменил.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 11:50
Не знаю насколько полезно, вчера делал Lenovo V570 (Wistron LZ57), то же не было VCC_GFXCORE, на PU4405 (NCP5911) PWR_CPUCORE_DRON - 1,9В и на PWR_CPUCORE_PWMA - 5В. Виновником оказался оборванный подтягивающий резистор по DGPU_HPD_INTR# в сборке RN2201.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (LZ57 MB) VCC GFXCore - 0.4V
Le_fleurs
13 фев 2023, 17:07
Le_fleurs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75a (Asus x75vb ) нет питания GFXCORE
Toxa1111111
10
1244
05 июл 2021, 17:30
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Q190 (bm6c66 ver 1.1) нет GFXCORE
Mirco
17 июн 2016, 15:47
Mirco Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony (mbx-237) Не поднимается GFXCORE
в форуме Sony
montekristo
11
2200
02 дек 2019, 03:14
alexcm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (X550CC) Нет изображения, Отсутствует +V GFXCORE
DmitriyPokov
12 сен 2021, 21:25
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bega, m-e, MIB89, motogift, seny22 и гости: 42
