Lenovo IdeaPad S206 (Lenovo IdeaPad S206) enovo IdeaPad S206 полностью молчит https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=30888 |
trealan [ 29 мар 2015, 02:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo IdeaPad S206 (Lenovo IdeaPad S206) enovo IdeaPad S206 полностью молчит |
Lenovo IdeaPad S206 полностью молчит мигает зарядка при включении на кнопку 3 раза мигает синим диодом дежурка 5 вольт и 3 вольта есть |
rst # [ 29 мар 2015, 12:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo IdeaPad S206 (Lenovo IdeaPad S206) enovo IdeaPad S206 полностью молчит |
используйте, пожалуйста, знаки препинания. Сложновато Вас понять. Первым делом в нашем деле шьют БИОС. Затем измерения. Давайте начнем по порядку. Кроме того не совсем понятен Ваш лексикон, что значит "полностью молчит"? Если нет реакции на кнопку, то вот необходимые условия: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. |
