Текущее время: 28 апр 2024, 17:50
Ленар
Заголовок сообщения: Lenovo G700 (Pegatron Bambi rev:2.1) помогите отдефектовать ISL95839 Добавлено: 02 апр 2015, 11:57 |
Сообщения: 201 Откуда: Ижевск
Бук пришёл не включающимся, мульт и хаб коротили, заменил, сейчас все питания ребутятся, не поднимается только питание проца, ISL95839 выдает алерт, не могу понять то-ли он сам не исправен, то ли ему что-то мешает. полевики заменил. кз на выходе нет, если на выход дросселей без проца подать питание потребление 0.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Pegatron Bambi rev:2.1) помогите отдефектовать ISL95839 Добавлено: 03 апр 2015, 14:03 |
Ленар писал(а): то ли ему что-то мешает Видео может мешать, попробуйте снять питание. Около ШИМ 3 резистора 000, через один поступает 5В на ШИМ, можно его снять.
